Hallo Hans,
so etwas ähnliches hatte ich auch einmal. Die Frage ist für mich ob der Hebel richtig blockiert, als mechanisch fest ist, oder ob du dich nicht traust etwas "kräftiger" zu drücken/ ziehen.
Bei mir war es dann, eigentlich nicht zu glauben, das uralte Fett, das zwischen dem Schalthebel und der Umlenkung auf die Schaltplatte steckte.
Ich habe den kleinen Deckel/ Kappe neben dem Schalthebel runter und dort immer wieder WD 40 reinlaufen lassen und dabei versucht den Schalthebel zu lösen. Nach einigen Stunden ging es wieder... :wink:
Das ganze muss dann natürlich trotzdem sauber gemacht werden und frisches Fett rein, nur ist es kein mechanisches Problem gewesen und auch nicht so teuer in der Reparatur.
Ralf
