benötige Eure Hilfe. Ich habe einen 406er Baujahr 1975 mit großem Getriebe. Im Winter war er mit einem Schmidt Schneepflug zum Verladehof räumen eingesetzt. Wenn der Motor und das Getrieb kalt waren, dann ließen sich der 1, 3 und 5 Gang nicht einlegen. Die Kupplung trennte und der Schalthebel ging auch in die vordere Position, nur die Gänge ging nicht rein. Es hat sich manchmal angehört als dass die Zahnräder sich so ganz knapp berührt hätten. Nachdem der Motor dann warm war, ließen sich alle Gänge problemlos schalten. Getriebeöl habe ich geprüft. Ich habe gedacht, dass jetzt in der warem Jahreszeit dieses Problem nicht mehr auftritt - denkste, gleiches Problem und jetzt lassen sich die vorderen Gänge auch nach kurzem Anhalten teilweise nicht mehr schalten. Nach einigen Kilometern Fahrt schalten sich die Gänge dann wieder.
Kann mir jemand sagen was da los sein könnte? Soll ich das getrieböl mal komplett wechseln?
Viele Grüße aus Ulm
Hans-Peter
Viele Grüße aus Ulm
Hans-Peter
