Zum Verständnis ist wichtig zu wissen, dass das Getriebe grundsätzlich ein 4-Gang-Getriebe mit 2 Schaltgruppen ist, nämlich einer kleinen und großen Übersetzung. Dabei wird beim 6-Ganggetriebe in der unteren Gangebene nur die erste Schaltgasse also 1. und 2. Gang genutzt. Beim Schalten in den 3. Gang wird in Wirklichkeit nur die Schaltgruppe umgeschaltet, die erste Schaltgasse wird beibehalten. Dieser Schaltvorgang wird mit einer Kulissenschaltung im Getriebe vorgenommen, dabei entsteht der Eindruckt, hier sei eine Schaltsperre zu überwinden. Dabei wird durch eine weitere Kulisse verhindert, dass du beim Überwinden der Schaltebene mit zuviel Schwung direkt in den 3./4. Gang, also 2.Schaltgasse gelangst. Du musst nun zuerst den Schaltheben in der Schaltgasse 1 einmal schalten, damit die Kulisse die nächste Schaltgasse frei gibt.
Hier könnte es in der Tat sein, dass diese Kulisse hängt und du die großen Gänge nicht schalten kannst. Versuche also erst einmal, korrekt in den 3. oder 4. Gang zu schalten und dann in den 5. oder 6. Das funktioniert übrigens auch bei stehendem Motor oder bei laufendem Motor und getretener Kupplung. Acht dabei darauf, wieweit der Schalthebel sich nach rechts bewegen lässt.
Gruß Helmut
