Scheibenwischer Endlage
Hallo Robert, Hallo Jörn,
da muß ich dann wohl noch mal ran. Insbesondere die Verkabelung muß ich mir noch mal vornehmen. Da war zwischen zwei Kabelsteckern, die an den Schalter kommen, noch ein ominöses Kabel zwischengeschaltet mit einer unprofessionellen Brücke am Ende. Der Kabelstrang, ca. 40 cm lang, hing vorne links im Motorraum ohne erkennbare Funktion, außer, dass noch ein paar nicht verwendetet Kabel im Strang mitgeführt sind.
Mal sehen wann ich wieder Lust und Laune auf Elektrikprobleme habe. Gestern habe ich erst mal Schnee geschoben, das macht mehr Spass.
Hallo Jörn,
das mit dem Schalter hat jetzt geklappt. Die Teile- Nr. stimmt.
Habe versucht bei mehreren Bosch- Händlern an das Ding zu
kommen. Waren alle nicht so erfreut.
Zum Schluss bin ich wieder zu meinem "Freundlichen" gegangen.
Koste 82€ abzüglich 10 % . Dieser Rabat erhalte ich bei meienm DB-
Händler auf alle Teile - "besser wie nix"
Seltsamerweise ist der Schalter als "Heizungsschalter" beschrieben!
Na ja , er passt!
Nochmals Danke für Dein Tipp.
Gruss Robert
Hallo Jörn,
Na ja , er passt!
Gruss Robert
Hallo Jörn,
Na ja , er passt!
Gruss Robert
Hallo Jörn,
Na ja , er passt!
Gruss Robert
Hallo Leute,
Ich habe auch das Problem das bei mir die Sicherung Fiegt sobald ich dem Scheibenwischer ausschalte.
Ich habe den Schalter sowie die Kabel schon erneut der Fehler bleibt Motor haben ich auch schon geprüft an dem liegt es auch nicht!
Hat noch jemand einen Tipp?
Grüße Alex
Hallo Alex,
hatte das gleiche Problem und habe den Wischermotor beim Boschdienst prüfen lassen. Motor ist ok. Nachdem ich ihm sagte, dass ich mit 8A abgesichert habe meinte er, dies sei zu wenig, da der Motor einen starken Anzugstrom ziehen würde, insbesondere wenn das Wischergestänge etwas älter wäre und damit schwergängiger. Habe den Motor noch nicht eingebaut, kann den Boschdienst also noch nicht bestätigen. Probiere es aber mal und achte darauf, dass das Wischergestänge gängig ist und vor allem in der Bewegung mit keinem Kabel in Berührung kommt und dieses eventuell anscheuert.
Mit Mog Grüßen
Roland
Hallo Roland,
Also der Motor läuft ohne Probleme
Nur so bald ich ihn ausschalten und er in entlage laufen soll fliegt die Sicherung raus!
Gruß Alex
Hallo, Alex,
fliegt die Sicherung sofort raus oder erst bei/nach Erreichen der Endstellung?
In dem ersten Fall würde ich den Schalter unter die Lupe nehmen, im zweiten den "Endlagenschalter"/"-kontakt".
Gruß Sebastian
Moin Alex,
Sebastian meint, ob die Sicherung direkt nach dem Ausschalten fliegt oder erst wenn der Wischer in den Endlagenbereich kommt. Wenn du den Wischer ausschaltest, und er steht z.B. gerade senkrecht auf der Scheibe, läuft er ja noch weiter bis in die Endlage. Und da wird der Motor durch umlegen von "Plus auf auf Masse" abrupt gestoppt, da er sonst zu lange nachlaufen würde und evtl. aus der Endlage wieder raus...und dann gar nicht stehen bleibt.
Jörn
