Schmidt Geräteplatten für die kleinen Unimog, eine Übersicht
mhame schrieb:
1) kann mal jemand bitte die Maße an dem Schmidt Steckbolzen nachmessen, dann vervollständige ich die Zeichnung.
Moin :-)
ich bin nun auch stolzer Besitzer eine Anbauplatte mit Galgen. Daher würden mich die Maße des Steckbolzens interessieren. Oben gab es ja die Zeichnung. Zum Nachbau würde ich gern möglichst nah an die Originalmaße kommen, was Länge und Durchmesser angeht.
Dankeschön vorab :spitze
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
schön wäre es gewesen... Offensichtlich sind diese Bolzen sehr rar.
P.S.: Den Bolzen benötigst du nur bei alten Anbaugeräten zu festen Schrägstellung, spätere Anbaugeräte haben dieses Langloch am Gerät (Erdschieber / Schneepflug) nicht mehr, da wurde eine Stange oder ein Hydraulikzylinder genutzt.
Guten Abend,
noch ne andere Frage: Welche Daten hat denn der originale Schmidt-Zylinder, wie er bei diesem Beitrag abgebildet ist? Den Hebemechanismus würde ich nämlich gern nachbauen.
Was ich bisher zusammengetragen habe ist:
Ø der Befestigungen 30 mm (Schmidt-Standard)
Hub 400 mm
Gesamtlänge ausgefahren (Lochmitte-Lochmitte): ca. 1100 mm
Von Hytec-Hydraulik kämen demzufolge Art.Nr. CH-705/5 infrage. Der hat allerdings 500 mm Hub, Kolben-Ø 80mm, Stangen-Ø: 40 mm, siehe hier.
Passt das?
Gruß Sebastian
Hier noch mal zwei Bilder. Links die alte Schmidtplatte mit Hydraulikzylinder, Sicherung und Halter und rechts die neuere dreiteilige mit kleinem Luftzylinder und Halter.
hier noch eine kleine Ergänzung:
Es gab zwei Generationen des Steuerventils für Luftzylinder. Diese wurden sowohl für Frontgeräte, wie auch beim Wegebaugerät eingesetzt.
Unterschiede:
- Befestigung der Kugel (mit Innengewinde mit Schlitzschraube)
- Griffstück (Gussmodell rund oder kreuzförmiger Querschnitt)
- Einstellschrauben (gekontert oder geklemmt)
- Welle des Hebels (gesteckt und geschraubt, einseitig verpresst)
zum Abschluss noch eine Frage:
Die Seitenteile der dreiteiligen Schmidt-Platte 411 / 421 gab es in drei Ausführungen:
1) ohne Ausprägung 1 und 2
2) mit der Ausprägung 2 (meist auf Werksbildern am 411ern angebaut mit vier seitlichen Löchern und je zwei aufgeschweißte Flachstähle als Verstärkung im Bereich der Bohrungen)
3) mit der Ausprägung 2 und 1 (meist auf Werksbildern am 421 angebaut, zusätzlich mit einem angeschweißten Anschlagpunkt)
In der ETL Liste ist immer nur die Version mit Ausprägung 2 (vier Löcher zusätzlich) abgebildet.
Wer weiß, wofür diese Modifikationen vorgesehen waren :?:
Heute stelle ich euch noch ein seltenes Zubehör von Schmidt vor.
Da nach §53 b StVZO Anbaugeräte, die mehr als 400mm über die Begrenzungsleuchten des Fahrzeugs überstehen, beleuchtet werden müssen, gab es 1974 ein Set mit zwei Begrenzungsleuchten.
P.S.: Die Leuchtenhalter passen nicht auf die Hülsen hinten an der einteiligen Schhmidt-Platte.
https://www.unimog-community.de/phpBB3/alte-schmidt-anbauplatte-411-unbekanntes-teil-t92210.html?hilit=schmidt%20platte
