Servotrac
u421.cabrio
01. Jan. 2005
114
Hi Leute
Wie funktioniert eigentlich servotrac (Raddruckverstärker)
Das ist doch irgendwie mit ketten oder??
mfg michael
Hallo Michael
Servo Track funktioniert über einen Hebel (Servotrack) am Kraftheber und einer Verbindung zum Rahmen via Kette.
Details sind in der Betriebsanleitung des 421 zu finden.
Das ganze ist nichts anderes als eine intelligente Aufteilung der zum ziehen eines Pflugs aufzubringen Kraft auf Achse und Rahmen. Dadurch ergibt sich eine geänderte Gewichtverteilung zwischen VA und HA zugunsten der HA. Diese bewirkt wiederum eine verbesserte Zugkraftübertragung zwischen Rad und Boden d.h weniger Schlupf.
Ich habe so ein Teil aber leider noch keine Photos davon gemacht sonst würde ich sie reinstellen.
Gruesse
Im Forum Unimog im Einsatz ist ein Artikel über's Pflügen drinn.
Da ist auch ein Foto vom 421 mit Servotrack drin
so.... durch Kraftumlenkung wirkt die Zugkraft an den Unterlenkern hinten auf den Rahmen und zieht ihn nach unten = erhöhter Bodendruck auf den Hinterrädern.
Gruss
e.a.
hi
Aber beim mb-Trac kann der Rahmen ja nicht nach unten gezogenwerden.
Der ist ja nicht gefedert hinten.
Mann kann sich ja auch nicht an den Haaren hochheben.
mfg michael
Michael,
Federung oder nicht, spielt hier keine Rolle. Wenn man am Rahmen hinten eine nach unten wirkende Kraft aufbringt, und das tut die Kette, steigt die senkrechte Kraftkomponente (nach unten) auf die Hinterräder und somit der Bodendruck.
Gruss
e.a.
Hallo Edgar,
ist die Kette auf Deinem Foto original was die Stärke der Kettenglieder betrifft? Es wirkt etwas schwach dimensoniert auf mich.
Peter
Hallo Michael,
Kollege Arenz hat recht.
Wer mehr zum Thema "Kräfte" wissen will dem empfehle ich "Holzmann/Meier/Schumpich Grundlagen der technischen Mechanik Band1" :thumbup:
Gruesse
PS: Die Ketten von Edgar sehen wirklich nicht so aus als ob sie lange halten würden.
Hi
Dann wäre es ja genau das gleiche, wenn man den pflug in die erde lässt und in dann mit einem "bestimmten druck" an hebt, so das der mog oder trac den pflug "hebt" oder?
mfg michael
Hi
mfg michael
vielleicht wird es etwas leichter verständlich, wenn man sich klar macht, dass das Drehgelenk, um das der ganze Unimog bzw. die Hinterachse nach unten gedrückt wird, das Unterlenker-Auge ist, wo der Servotrac drin hängt. Deshalb funktioniert das auch beim Trac.
Was mich aber interessieren würde: Kann man mit dem 406 mit Servotrac einen VD-Pflug noch auf eine Höhe heben, das man ihn drehen kann?
Mit meinem 65/70 habe ich bisher ohne Servotrac gepflügt. Das geht mit hinten liegendem Stütz-/Tastrad, wenn man den Pflug voll absenkt und dann wieder so weit anhebt, dass der Trac vorne aus den Federn geht bis kurz bevor der Pflug wieder ausheben will. Hoffe eigentlich, dass das mit dem 406 auch geht, bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich hier keine definierte Drehachse habe, wie bei der ungefederten Hinterachse des Tracs...
Wie sind Eure Erfahrungen?
Man könnte auch eine Druckregelung einbauen, wie sie die Hanomag oder Schlüter vor dem Siegeszug der Regelhydraulik hatten. Das funktionierte super (hatte von beiden Herstellern ein solches Exemplar und auch mein Ursus hat zusätzlich zur Zugkraft- und Lageregelung eine Druckregelung).
Holger
Peter,
ja die Kette ist ( besser war ) zu schwach, ich hatte aber beim Pflügen keine andere als diese griffbereit, da mir jemand die Originale vom Unimog abgebaut und geklaut hatte. Zumindest waren die Haken ( der doppelte Haken, wie auf dem Foto ist eine ziemliche Rarität ) und die Gussteile noch dran. Nach dem ersten richtigen "Steinheben" mit dem Pflug, das war ca. 5 Minuten nach der Aufnahme, waren beide Ketten über und der Pflug wurde wieder ohne Servotrac angehängt. Ich werde mir für dieses Frühjahr wohl stärkere Ketten bei meinem Landmaschinenhändler mit passenden Schäkeln besorgen. Ich benutze die Servotrac nur, weil ich damit ohne Allrad pflügen kann und bei den extrem kurzen Schlägen ( Wildäcker ) leichter wenden kann, der Unimog ist ja so langsam im Rückwärtsgang. Was ich auch daraus gelernt habe: Der Unimog bleibt nie mehr über Nacht unbeaufsichtigt im Wald....
Gruss
e.a.
Hi, Edgar.
na ja bald kannst du ja wieder mit Sperren fahren. :-)
aber wenn du einen Mog haben möchtes der schnell rückwerts ist
kauf dir was mit Getrieb ab UG 3/40 die sind rückwets 3% schneller als vorwerts. Liegt daran das hier alle 8 Gänge umgekehrt werden und das rückwetrs Zahnrad einen Zahn mehr hat als das Vorwärts.
Gruß Oliver.
Und bis bald in meiner Werstatt.
Hi Oliver,
die Sperren brauch' ich nicht beim Pflügen ( nur ein 2 Schar Pflug ), nur zum Befahren von einigen kritischen Sumpfwiesen und Hängen, wo wir sonst nicht reinkommen ( und ich meine Jagd-Kollegen regelmässig rausziehen muss ) und bei starkem Schnee, aber danach sieht es momentan nicht aus und der Unimog steht seit Wochen trocken und unbewegt in der Halle.
Gruss
Edgar
@ holgi63,
haben nen 403 mit 3-Schaar Müller VD Pflug. Man kann den Pflug nur dann drehen wenn das Vorderrad schon in der Furche steht. Is ein bisserl umständlich aber Opa hat das seit ca. 1980 so gemacht und es geht. Mit unsrem 800er MB hab ich noch nicht gepflügt haben wir erst seit zwei Jahren. Außerdem ist das Fahren auf der Strasse sehr gewöhnungsbedürftig weil der Pflug leicht auf den Boden kommt man muss immer aufpassen dass der Mog nicht anfängt zu "nicken". Am besten hängt man vor längeren Straßenfahrten eben die tracs dazwischen weg.
LG Lennart
