Suche Steuergerät und Bedienhebel für HKH Luft 411er
Entlassen wird die Luft aber nicht durch ein Schnüffelventil sondern durch das Steuerventil, sonst wäre es gleich wie der Absperrhahn von der Einleiterbremse. Die Schnüffelventil bzw Filter sitzt auf der nicht mit Druck beaufschlagten Seite(Kolbenstange).
Rudolf, dae Ventil was Christoph gezeigt hat wurde nie nie nie für den Hkh eingesetzt sondern für Geräte der Firma Schmidt wie Hubzylinder an der Anbauplatte benutzt oder pneumatische ausklingung am Frontlader oder erst auf reißer.
Die frühe Version hat ein Ventil was auf dem Lenkgetriebe angeschraubt ist und eine Welle mit Gelenk zum Armaturenbrett wo auch der Betätigungshebel sitzt.
Hannes,
da hast du zu kurz gedacht. Wenn die Kolbenstangenkammer nicht mit der Umgebung verbunden wäre, wurde die Kolbenbodenseite gegen die Kolbenstangenseite arbeiten.
Die Entlüftungsbohrung am Ventil benötigts du, damit in der anderen Seite der Druck entweichen kann, wenn der Kolben sich in die andere Richtung bewegt. Auch ein Einfachwirkender Zylinder hat zwei Seiten.
Hallo Markus,
hab ich ja geschrieben, Schnüffelventil an der nicht mit Druck beaufschlagten Seite, Kolbenstange. Auf der anderen Seite sitzt der Kolben und von dort kommt der Druck und über die Seite entweicht er aucg wieder durchs Ventil welches eine Ablassfunktion hat.
Aber die Zylinder gehen nicht durch die Anbaugeräte runter, sondern die Zylinder drücken permanent gegen eine Feder die die Kolben wieder in normalposition schieben.
Hallo Rudolf,
es funktioniert jedenfalls mit dem beschriebenen Absperrventil mit Entlüftung, auch wenn es nicht zum Baujahr Deines Unimog passen sollte. Und das ist sicher die am einfachsten erreichbare Lösung.
Ein Indiz dafür, dass das Absperrventil zum Betätigen des Luft-HKH verwendet wurde, ist zumindest Jochens "Blaues Osterei".
Hallo Christoph,
die Ventile bei Jochen sind doch Orginal, drücke ich mich so undeutlich aus?
Aber das sind keine Absperrhähne, haben auch eine andere Teilenummer! Und nur mit denen ist es ab Mai /Mitte 57 Orginal. Diese Ventile waren nur für Hkh gedacht. Ich hab auch son Ventil schreibe Heute abend mal die Nummer raus.
Moin Hannes,
evtl bin ich auch auf dem verkehrten Weg, aber ich probiere es mal.
Du suchst doch nicht das Ventil, welches zum Umschalten vom Luftheber vorne auf hinten oder?
Das von westinghouse?
MfG Patrick
Hallo Patrick,
ich suche das Ventil was Christoph in einem der ersten Beiträge im Thread gezeigt hat im Fahrerfußraum.
Jedoch denke ich sollten wir uns hier um das Gesuch von Rudolf kümmern, können ja per pn weiterschreiben :wink:
Hallo Christoph
Das mit den Absperrhähnen habe ich zum testen gemacht ( geht ) aber nicht Orginal
Wir sehen uns in Stuttgart bei Carsten.
Hallo Hannes
Die Nummer von dem Ventil wäre super.
Danke an Alle für die rege Beteiligung
mfG Rudolf
Servus miteinander,
ich muss das ältere Thema wieder ausgraben weil ich ziemlich planlos bin :? .
Heut hab ich mir meine Ansteuerung des pneumatischen Heckkrafthebers angeschaut. Der Heckkraftheber wird nicht benötigt, deshalb hat es relativ lang gedauert, bis ich mir diese Baustelle angesehen habe.
Ich habe das Ventil von Jochens blauen Osterei. Des Weiteren habe ich zwei kleine Hebel mit weißen Kugeln neben dem Schalthebel. Heißt das, dass ich auch mal einen Frontkraftheber hatte? Wäre mir gänzlich neu. Muss mir endlich mal die Datenkarte besorgen :? . Eine Verbindungssstange Hebel/Ventil fehlt, die andere hängt sich immer selbstständig aus, da der Kugelkopf verschlissen ist. Leider habe ich weder im ETK noch im Werkstatthandbuch Infos gefunden. Was muss ich kaufen, um eine genauere Beschreibung der pneumatischen Kraftheber zu bekommen?
Danke Euch für Eure Infos im Voraus.
Beste Grüße
