Tipps bei der Herstellung eines Kabelbaums
fb3a
12. Jan. 2008
53
Ich möchte mir einen Kabelbaum für meinenUnimog 421 machen.
Gibt es jemand in der Nähe von 72655 Altdorf der mir evtl. behilflich sein kann.
Das wäre super......
Vielen Dank. Frank :
Hallo guten Tag
Ich habe das gleiche Problem mit U421 und bin schon weiter vorgedrungen.
Das Problem sind die Original-Kabel. Nächste Woche bekomme ich wahrscheinlich die richtigen Kabel.
Sie können sich gerne bei mir melden unter hbm.beck@gmail.de
Denn die Kabel könnte ich Ihnen günstig abgeben oder einen kompletten Baum ....
wie Helmut schon schreibt, gibt es Anbieter zur genüge,die Kabel in Original Farben anbieten.
Ich habe bei mir ab dem Motorraum bis zu den Rückleuchten komplett einen neuen Kabelbaum eingezogen. Im Schaltplan nach den Farben schauen und Querschnitt beachten. Ich hab bei mir die Kabel noch in einem Schutzrohr verlegt (bei uns gibt es mehr Marder wie Katzen).
Eigentlich nicht ganz so schwierig.
Für alle die ihr Fahrzeug Originalgereu aufbauen wollen brauchen jetzt nicht mehr weiterlesen.
Ich habe auch SuperSeal Stecker und einen Harting Stecker eingebaut bzw. werde noch eingebauen.
Sven
ich habe deinen Beitrag zum Kabelbaum gelesen.
Kannstdu mir bitte mal deine Gehimadressen liefern bei denen man Kabel in Kabelfarben bestellen kann?
Eine Grundsätzliche Frage. Sind in einem Schaltplan die Kabelfarben und der Durchmesser beschrieben?
editiert wegen Copy-Right. H(Mod)
Eine Antwort wäre super nett.
Karschti
Hallo karstige Karschti
ist nicht geheim, muss man einfach nur lesen.
Den Schaltplan findet man in der Betriebsanleitung oder Werkstatthandbuch.
Mehrfarbige Kabel gibt es bei:
www.kabelknecht.de
Dort gibt es auch Bourgierrohr als Schutz für den Kabelbaum. Und nicht vergessen die freien Enden der mehradrigen Kabel zu verzinnen (wie früher) oder mit Aderendhülsen gasdicht zu vercrimpen.
vielen Dank für die Adressen.
eine Betriebsanleitung oder Werkstatthandbuch habe ich leider nicht.
Editiert
Wäre super.
Dankeschön.
Karschti
moin,
Buch und Bild kann sogar mit einer Bedienungsanleitung und einem Werkstatthandbuch aushelfen:
http://www.buchundbild.de/
damit kommst du viel weiter als mit einem einzelnen Schaltplan. Bei den nächsten Problemen kannst du nämlich wieder darauf zugreifen...
Fabian
@ Karschti
Vielleicht müssen wir etwas energischer werden.
Die Literatur wie WHB oder BA, unterliegt dem Copy-Right. Höre endlich auf nach einer Copie zu betteln, es ist hier schlichtweg untersagt, Punkt
Weiterhin sind Doppelpost, sprich gleiches Thema in mehreren Post nicht gestattet. Und zum guten Schluß, wir unterzeichnen hier mit unserem Namen.
Wäre super,
Dankeschön
H(Mod)
