Servus,
nach einer Ausfahrt hat unser U417 leider einige Probleme mit der Elektrik, als erstes ist uns aufgefallen das sich der Schlüssel nicht mehr abziehen lässt.
Nach dem wir den Magneten überbrückt haben, der das Schloss blockiert und so den Motor wieder starten konnten läuft der Scheibenwischer dauerhaft (wir vermuten das über den Scheibenwischer aktuell die Masse bezogen wird...).
Allgemein ist noch die "Hauptsicherung" die bei uns direkt am Motor angebracht ist durchgebrannt gewesen. Außerdem brennt die Sicherung für die Rundumleuchten beim einschalten durch.
Es funktionieren die Blinker und die Drehzahlanzeige nicht. Die Hauptscheinwerfer, Bremslicht und der Tacho funktionieren, die Batteriekontrollleuchte leuchtet dauerhaft, dafür funktioniert die Anzeige für die Druckluft Getriebe Untersetzung nicht...
Bisher haben wir die die Batteriespannung, Massekabel und -punkte(anhand von einem Übersichtsbild im Forum) und alle Relais überprüft, die durchgebrannten Sicherungen getauscht und erstmal den Scheibenwischer abgeklemmt um den Unimog noch fahren zu können.
Hat jemand Ideen wo das Problem liegen könnte? Haben leider keinen Stromlaufplan und können somit keine richtige Fehlersuche durchführen...
Schon mal Danke für eure Hilfe,
Max
Max
