Hallo Community,
ich habe das Problem, dass mein U1000/424 sporadisch nicht anspringt bzw. der Anlasser nicht dreht. Ich hatte ursprünglich den Kupplungsschalter in Verdacht, der ist nun getauscht aber das Problem besteht jedoch weiter. Die Batterie ist mistneu und wenn der Anlasser dreht, dann ist der Unimog auch sofort da.
Wenn ich die Kupplung nun getreten lasse und den Zündschlüssel dann gefühlte bis zu 20 mal drehe meldet sich irgendwann der Anlasser, der dann dreht und der Motor springt auch an. Das geht - ist aber auf die Dauer doch schwer lästig.
Hat einer von Euch eine Idee, wo die Ursache sein könnte ?
Grüße Andy
Grüße Andy
