U1000/424 Zündung geht, Anlasser dreht nur manchmal
andreasunimog
27. Dez. 2017
Hallo Community,
ich habe das Problem, dass mein U1000/424 sporadisch nicht anspringt bzw. der Anlasser nicht dreht. Ich hatte ursprünglich den Kupplungsschalter in Verdacht, der ist nun getauscht aber das Problem besteht jedoch weiter. Die Batterie ist mistneu und wenn der Anlasser dreht, dann ist der Unimog auch sofort da.
Wenn ich die Kupplung nun getreten lasse und den Zündschlüssel dann gefühlte bis zu 20 mal drehe meldet sich irgendwann der Anlasser, der dann dreht und der Motor springt auch an. Das geht - ist aber auf die Dauer doch schwer lästig.
Hat einer von Euch eine Idee, wo die Ursache sein könnte ?
Grüße Andy
Hallo Lothar,
nein, d.h. ich wie würde ich den prüfen ? Oder einfach tauschen ? Mir fehlt hier die Erfahrung.
Grüße Andy
hallo Andy,
hast Du Ahnung wie so ein Anlasser funktioniert?
Ein Tausch des Anlassers würde Dich ungefähr einen1000-er kosten. Der ist aber sicher nicht defekt.
Hast Du ein Werkstatthandbuch?
Die Tricks wie man das überprüfen kann sind zu lange um dies hier zu beschreiben. Macht man was falsch wird der Schaden riesen groß. hast Du eine handwerkliche Ausbildung und kannst Schrauben? Dann ruf mich mal an.
Ist einfacher und schneller.
Tel.: 0174/1987506
Gruß Lothar
