U1300L Geräusche/Vibrationen beim Bremsen und Linkskurve
WAKallima
10. März 2026
mein Name ist Wolfgang (der jüngste Wolfgang der Welt) und ich lese hier schon eine Weile still mit. Da das heute mein erster eigener Beitrag ist, möchte ich mich kurz vorstellen:
Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und schraube seit jeher an allem, was Räder und einen Motor hat. Neben einem 1993er Mercedes Wolf habe ich mir Anfang des Jahres einen 1986er Unimog U1300L von privat zugelegt. Grundsätzlich mache ich alle Reparaturen und Wartungen selbst, stehe aber aktuell vor einem Rätsel, bei dem ich auf die geballte Erfahrung der Unimog-Community hoffe.
Zum Problem: Nachdem ich hinten links am Vorgelege den großen Dichtring getauscht und im Hauptgetriebe einen Ölwechsel durchgeführt habe (Castrol Transmax 75W85), trat ein extremes Geräusch auf:
  • Bremsen bei Geradeausfahrt: Starke Vibrationen im Fahrerhaus, gefühlt auch am Lenkrad spürbar.
  • Linkskurve: Bedenkliches Grummeln/Poltern.
  • Besonderheit: Das Geräusch tritt nur vorwärts und ohne zugeschalteten Allrad auf. Sobald der Allrad eingelegt ist oder ich rückwärts fahre, ist absolut Ruhe, zumindest beim Bremsen.
  • Das Phänomen trat vor ein paar Monaten schon einmal auf, nachdem ich an einer Ampel stark bremsen musste, kam aber dann nicht mehr.
Was bereits geprüft wurde:
  • Hinterradbremse nochmals kontrolliert: Montage Bremsscheibe und Grundeinstellung der Bremsbeläge.
  • Vorgelege vorne rechts gecheckt (wegen Grummeln bei Linkskurve): unauffällig.
  • Öle von Vorgelege und Differenzial kontrolliert: keine Auffälligkeiten, keine Späne.
  • Aufgebockt lässt sich alles ohne Geräusche oder Widerstand durchdrehen.
Ein Video, auf dem das Rattern von außen deutlich zu hören ist, hänge ich euch an.
Hat jemand von euch eine Idee, wo ich gezielt weitersuchen kann? Kardanwelle/Schiebestück, Doppelgelenk-Verbindung der Vorderachse oder doch die pneumatische Allrad-Zuschaltung?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, bevor ich weiter systematisch vorgehen werde ;)
Wolfgang
Hi,
als erstes würde ich mal die Bremsen vorn prüfen, Scheiben und Beläge.
Laut dem Video kommt das Geräusch m.E. von vorne. Vielleicht mal die Bremse warm fahren mit leicht betätigter Bremse und dann horchen, ob das Geräusch auch bei leichtem Bremsen entsteht.
Da die Unwucht mit Geräuschen nur beim Bremsen entsteht, würde ich da zuerst suchen.
Radlager gleichzeitig auf Spiel checken.
Die Gelenke radseitig kommen auch in Betracht, die melden sich auch gerne bei Kurvenfahrt.
Viel Glück bei der Suche
Edgar
Hallo Wolfgang,
auf einem Bremsenprüfstand könntest Du mit einem Helfer der bremst "im Stand" das Phänomen abhorchen, Rad für Rad, von Lastfrei bis Vollbremsung.
Damit solltest Du zumindest das Rad identifizieren können und gezielter durch Kontrolle und ggf. Demontage vorgehen können.
Christoph
Hallo Wolfgang
ich würde die Kreuzgelenke in der VA inspizieren. Die werden im Normalfall geschoben, bei Allrad werden die synchron mit der Hinterachse bewegt.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Hinweise bisher! Insbesondere das Bremsen Rad für Rad habe ich mir auch schon vorgenommen und frage aktuell meine Kontakte ab, ob ich das mal nach Feierabend bei denen machen darf.
Ich melde mich auf jeden Fall wieder, sobald ich neue Infos habe.
Danke!
Hallo zusammen, ich war heute auf dem Bremsenprüfstand und dort konnte man leider überhaupt keine Geräusche hören/lokalisieren. Sowohl Vorderachse, als auch Hinterachse inkl. Feststellbremse bremsen gut und gleichmäßig. Auch die LKW-Mechaniker standen fragend daneben. Zunächst hatten sie auch eine der Bremsen unter Verdacht. Nach ich gezeigt hatte, dass bei Rückwärtsfahrt und bei Allrad das Geräusch nicht kommt, als ich vor denen auf dem Hof hin und her gefahren bin, vermuteten sie dann doch den Antriebstrang. Auf dem Heimweg habe ich dann auf einer Geraden bei 40 km/h Allrad eingeschaltet und während man fährt meint man, dass es sich ruhiger fährt. Wenn man dann aber (nur bei Allrad) vom Gas geht (Schubfahrt), dann hört man das "graulende", mahlende Geräusch sehr deutlich, ohne Bremse. Ich habe auch mal eine Unimogwerkstatt angerufen und sie rieten mir aus der Ferne, das Schubkugelspiel zu prüfen, das werde ich mal als nächstes machen. Sollte einer noch eine Idee haben, her damit, ich bin froh über jeden Gedanken :)
Updates folgen...
Hallo Wolfgang
üblicherweise sind die Vorderräder stärker abgelaufen wie hinten Die Vorderachse dreht dann etwas schneller, bei Kurvenfahrt ist der Bogen vorne größer und die VA dreht nochmals schneller. Wir die Längssperre (Allrad)auf festem Untergrund (Asphalt oder Beton) geschaltet, verspannen sich beide gegeneinander eine wird etwas gebremst und eine etwas geschoben. Im Schiebebetrieb wechselt die Last in den Lagern am Triebling. Wenn dort z.B. Spiel vorliegt, läuft die Verzahnung nicht mehr im Wälzpunkt und kann je nach Spielgröße und/oder Verschleiß schon zu heftigen Zahnradgeräuschen führen.
Auch im Verteilergetriebe treten erhebliche Kräfte auf da das Zahnrad die unterschiedlichen Drehzahlen zwangsläufig verhindern muss. Auch die Kreuzgelenke in den Kardanwellen und Achswellen vorne werden dann unterschiedlich belastet.
Messtechnisch ist das lösbar, indem an allen acht relevanten Bauteilen Beschleunigungsaufnehmer angebracht werden und die Signale auf einem Schreiber (Oszillograph) aufgezeichnet werde. Solche Anlagen sind üblicherweise bei den Versuchsabteilungen der Hersteller vorhanden, aber in den Werkstätten eher nicht.
kannst Du das Geräusch auf Zug - oder Schubbetrieb eingrenzen? Wenn z.B. die Verzahnung der Antriebswelle auf dem Triebling ausgeschlagen ist, dann auf Zug nicht im Schiebebetrieb. Der Einfluss wird geringer, wenn 4x4 der HA etwas Arbeit "abnimmt". Ist die Verzahnung abgenutzt ist auch die Zentrierung der Welle auf dem Triebling ausgeschlagen. Versuche mal Lastzustände zu unterscheiden bzw. die Geräusche zuzuordnen. Evtl. kannst Du etwas eingrenzen.
Christoph
  • Like
Reaktionen: WAKallima
Nach deinen bisherigen Tests und meinen Erfahrungen mit defekten Kardanwellen beim Unimog möchte ich jetzt fast wetten, dass die vordere Welle ein ausgeschlagenes Gelenk hat. Ein eventuelles Spiel in der Schubkugel kann m.E. das Geräusch nicht verursachen.
Ein abgebrochener Arm des Kreuzgelenks hatte bei meinem 424 ähnliche Probleme ausgelöst, Mit Last auf der Pritsche war er ruhig und im Schub ab und zu ein Klackern...
Viel Glück bei der Suche.
Edgar
Hallo zusammen, nachdem ich lange nicht am Unimog arbeiten konnte, habe ich mich in der letzten Woche noch dazu entschieden erstmal TÜV zu machen, vielleicht findet der ja was. Leider hat er sich eher über den eingerissenen Sitz und ein kleines Loch in der Bordwand aufgeregt... hier kam ich also auch nicht weiter, aber TÜV hab ich dafür wieder. Heute Abend sind Kinder und Frau aus dem Haus und ich beschloss die Gummimanschette an der Schubkugel der Vorderachse abzubauen. Dann noch das Gehäuse für die Schubkugel abgeschraubt, und schon kamen mir etliche Kunststoff und Stahlteile entgegen. So wie es aussieht, hat sich hier tatsächlich die getriebeseitige Halbschale zerlegt. Zudem sieht es auch so aus, als hätten sich zwei Schrauben aus dem Flansch der Kardanwelle gelöst und munter jahrelang da drin Party gemacht. Auf jeden Fall bin ich jetzt zunächst mal froh, dass ich das Problem höchstwahrscheinlich gefunden habe. Ich bestelle jetzt erstmal die Halbschalen und Schrauben. Für die Einstellung der Vorspannung brauche ich dann noch eine Adapterplatte, die dreh ich mir nächste Woche dann noch. Hierzu muss ich dann die ganze Aktion durchführen mit Vorderachse nach vorne, Schubrohr runter, etc. Oder sagt ihr, neue Halbschalen rein und gut ist das?
Auf jeden Fall erstmal vielen lieben Dank an alle die bis hierher mit Rat und Tat geholfen haben!
  • Wow
Reaktionen: Kühlwasser
