Hallo Jo,
richtig diagnostiziert! Der Kompressor im Unimog hat eben keine unendlich hohe Leistung, irgendwann fällt der Druck durch Leckage so weit ab, dass die Sperre wieder öffnet. Es hilft alles nichts, du brauchst einen neuen Dichtring.
Dass die Luft an der unteren Öffnung direkt rauskommt ist OK (wenn die Schraube unten draussen ist). Schau dir mal ein Schnittbild der Achse an, ist meines Erachtens nach im Wekstatthandbuch.
Wenn alles funktioniert brauchst du nur das "Verschiebevolumen" des Kolbens an Luft (+ Kompression) um den Kolben zu schalten. Dann darf nichts mehr nachströmen. Beim ausschalten wird der Kolben und Leitung bis zum Ventil wieder entlüftet.
Das ganze sieht im inneren etwa so aus:
Gruß Peter
Gruß Peter
