Moin zusammen,
brauche mal wieder Euere Hilfe.
Auf der Antriebswelle des Tellerrades ist bei mir der Laufring beschädigt. Wie bekomme ich den von der Welle? Nutmuttern und Sicherungsbleche als auch der WEDI sind bereits demontiert. Mit dem Abzieher kann ich nicht greifen, da der Abstand zwischen Lager und Ring lediglich 2mm ist. Trennmesser passt nicht dazwischen (Differentialgehäuse im Weg...)
Warm machen brachte ebenfalls keinen Erfolg.
Das Whb lässt sich dazu nicht wirklich aus - bei der Montage steht "Laufring aufschieben" - demnach kann der doch nicht sooo fest sein (??).
Das einfachste wäre eine SKF Wellenschutzhülse aufzusetzen - scheint es aber nicht in der Breite zu geben.
Hat jemand eine Bezugsquelle für diesen Laufring? MB hat diesen ebenfalls nicht mehr on stock.
Teilenummern: 01.2010.1049-00 bzw A404 337 0049
Laufring hat die Nr 39 im Anhang..
Viele Grüße Roman
Viele Grüße Roman
