Umbau Ölbadluftfilter auf Papierfilter 421er
Hallo Horst,
prima - gib´ mir bitte Bescheid, wenn sich was getan hat !
Danke !
Rudi
Hallo Rudi,
Fa. Maier ist noch dran, hat aber aufgrund Zeitmangel noch kein Ergebnis. Melden sich sobald der Umbau fertig ist.
Gruß Horst
Was spricht denn eigentlich dagegen den Schlauch von der Motorentlüftung nach dem Papierluftfilter wieder in den Ansautrakt zu integrieren dass er den Ölnebel verbrennt ?
Hallo Miteinander,
hier ein kleiner Erfahrungsbericht zu meinem Umbau: Hatte ursprünglich auch vor den "MaierUmbauKit" zu verbauen, aber leider hat mein OM615'er das Luftfiltergehäuse mit Schnappverschlüsse.
Habe mich dann vom "T3-Umbau" inspirieren lassen und hollte mir ein Mann & Hummel Piclon Luftfiltergehäuse und vom Schrottplatz verschiedene Ansaugschläuche!
Aber seht selbst:
Mittlerweile habe ich diesen Umbau ein Jahr (ca 100BS) in Betrieb und mir ist folgendes Aufgefallen:
Der Motor ist ein wenig Drehfreudiger, aber ich glaube, dass auch mehr Rauch ausgestossen wird.
Speziell beim Beschleunigen nach einer längeren Standgasphase wird kurzzeitig blauer Rauch sichtbar.
Auch das Ansauggeräusch des Kompressor, der via eines K&N Luftfilter atmet, ist deutlich hörbar,
stört aber nicht!
Mit freundlichen Grüßen aus dem Naturpark Bayerischer Wald
Jürgen
nach oben
Habe soeben Fa. Maier angeschrieben und nach dem aktuellen Stand gefragt ... sobald ich Antwort habe, gebe ich hier Bescheid !
Rudi
habe soebe wieder Fa. Maier angeschrieben - mal schauen ...
Hat jemand ein Gehäuse geschraubt zu verkaufen ?
Rudi
ich habe heute von der Fa. Maier eine Antwort bekommen. Umbausatz wird jetzt getestet und soll zu Ende des Jahres verkaufsfähig sein. Somit sollte das Ziel in greifbarer Nähe sein.
Gruß Horst
habe kurzfristig einen geschraubten LF ergattert und diesen letztes WE mit dem Einbausatz von Fa. Maier umgebaut - habe eine spürbare Leistungssteigerung "erfahren" !!
Bis auf den mitgelieferten zu kleinen O-Ring kann ich nur positives über den Umbausatz und die Fa. Maier sagen ...
Rudi
ich würde alles original lassen,Öl,hält auch sehr feine Staubpartikel zurück,entscheidend,ist die Größe
des Filters,der Durchmesser wie viel Luft durch geleitet werden kann.Früher wurde der Motor-Raum ins
Freie entlüftet,Heute leitet man in die Ansaugleitung,nach dem Filtersystem vor dem Ansaug- Krümmer,
ein. Bedenken von Helmut sind berechtigt.Was an der Motor Entlüftung raus kommt,sind ( PS) weil
die Kompression flöten geht.
Fehlt das Spritzblech,Kotflügel im Motorraum,muss man dieses ersetzen,es hat einen Grund warum man
das eingebaut hatte,habe ich keines,ist die einzige Überlegung,wie kann ich das ersetzen,muss es Original
sein ?oder gibt es eine Alternative,Gummi,Blech oder ein altes Nachthemd ?Man kann den Kopf als
Denkwerkzeug benutzen.
Grüße, Manfred
Servus,
@Manfred
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass ein geeigneter Papierfilter eine schlechtere Filterwirkung haben sollte als
der Ölbadluftfilter.
Kannst du das genauer erläutern? Mir ist nicht so recht klar was Du damit sagen willst, und wie das mit dem Umbau von
Ölbad auf Papierluftfilter zusammenhängen soll.
Bei meinem 421 mit OM616 ist noch ein Öldbadluftfilter verbaut, alledings ist der undicht / läuft über. Den sauber zu machen
ist immer ne rechte Sauerei, deswegen will ich den auch auf Papierluftfilter umbauen, voraussichtlich mit nem Gehäuse vom
VW T3, die KW Entlüftung soll dann wieder in den Ansaugtrakt geleitet werden, der Luftpresser soll auch beim neuen Filter
schnüffeln, mal sehen ob das alles so klappt.
lg
Johannes D.
Hallo Johannes,
Du möchtest umbauen,das ist Deine Sache,wenn Du meinst oder überzeugt bist,dann darfst Du das ja auch machen, ich habe nur meine Meinung dazu geschrieben. skusi :sorry
Grüße, Manfred
Servus Mannfred,
für was willst Du Dich entschuldigen? Das Du meine Frage nicht beantwortet hast?
Mir geht es nicht um meine Meinung sondern um die Frage ob der Ölbadluftfilter auch Vorteile bringt (abgesehen davon,
dass er auswaschbar ist und kein neuer Filtereinsatz gekauft werden muss).
Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass die Papierluftfilter in allen Bereichen (die für mich persönlich relevant sind)
einem Ölbadluftfilter überlegen sind. Der Volumenstrom dürfte beim OM616 im 421 für einen entsprechend dimensionierten
Papierluftfilter jetzt kein Problem darstellen, ich geb lieber alle zwei oder drei Jahre ein paar EUR für nen Filtereinsatz aus
als die Sauerei mit dem Auswaschen des Ölbadluftfilters zu haben, also bleibt die Frage ob der Ölbadluftfilter evlt. besser
filtert .
viele Grüße
Johannes D.
Bert321 schrieb:
Der Luftschlauch ist von einem Opel Astra Calibra Opel 83679, neu € 18.- in der Bucht.
Als Anschluss an den Originalschlauch zum Ansaugstutzen dient ein Reduzierstück, gibt es auch in der Bucht unter Rennsport :D
Hallo Bert,
was für ein Reduzierstück (Maße/ ggf Link)
muss man verwenden ?
Gruß Micha
Gibt es hierzu mittlerweile ein paar Langzeit- Erfahrungswerte?
- wie schnell muss der Filter gewechselt werden
- „Leistungszuwachs“
- Lautstärke
- Provent erforderlich
Gruß Micha
Hallo Micha,
die Reduzierung wird benötigt da die Ø vom Anschlussschlauch Luftpilz zum Lufi nicht stimmen, Masse habe ich keine mehr.
http://www.alutec-racingparts.de/Edelstahl-Reduzierung-Innen-O45-48-5-mm-Reduzierstueck nur als Beispiel.
-normaler Wechselintervall 10-15000 km
-meiner läuft wie's Messer, zieht schön durch, vor allem am Berg.
Der Motor und die Ep ist aber überholt, Visco Lüfter ist drin, das hat halb alles einen positiven Einfluss.
-halt Unimog, Radio musst Du keines höhren.
-Muss jeder selber wissen, ich mach nicht den Aufwand um mir hernach die Oeldämpfe und Rückstände wieder in den Ansaugtrackt zu leiten.
Gruss Bert
habe bei meinem 404S mit OM 617 A (3 Liter Turbo, 125 PS) ausgestattet mit einem Papierluftfilter-Gehäuse von VW-LT bzw. MAN-VW (paßt bestens in ein 406er bzw. 416er Fahrerhaus, das auf meinen 404 sitzt) mit integriertem Zyklon nach nunmehr 30 Jahren zweimal die Patrone gewechselt (gefahrene Kilometer ca 180.000, davon etwa 1/3 Staubpisten in Afrika und Südamerika). Zwischendurch die Patrone immer nur mit Druckluft von Innen nach Außen ausgeblasen oder nur ausgeklopft. Im Vergleich zum ursprünglichen Ölbadluftfilter (hatte ich ein Jahr gefahren) ist der Wartungsaufwand nahezu zu vernachlässigen. Der Motor ist spürbar munterer und vor allem elastischer als mit dem Ölbadluftfilter. Habe mal bei Mahlefilter gearbeitet. Dort wurden Motoren-Prüfstandsversuche mit beiden Filterarten durchgeführt. Der Abscheidegrad von Papierluftfiltern lag bei 99,5%, der von Ölbadluftfilter dagegen nur bei 95%, bei wesentlich verlängerten Standzeiten mit Papierpatrone. Habe übrigens meinen höher gelegten Zyklon abmontiert und fahre nur noch mit der Kappe auf der Motorhaube, da sich auf staubigen Pisten der Staub meistens nur auf einer Höhe von bis 1 Meter bewegt. Diese Maßnahme hat die Ansaugverluste durch die zusätzlichen Krümmungen des höher gelegten Zyklons merklich verringert.
Mit Mog Grüßen
Roland
Bert321 schrieb:
Hallo Micha,
Gruss Bert
Hallo und Danke für die Antworten,
damit kann man ja schon mal was Anfangen.
Ich werde den T3 Filterumbau mal testen, da T3 Filter eh vorhanden war und das Calibra Ansaugrohr schon bestellt ist.
bin gespannt, erwarte ja keine Wunder aber wenn er am Berg mehr zieht wäre das ein Traum.
Gruß Michael
