Hey,
ich überhole zur Zeit die Bremsanlage meines 411 mit alter Achse.
Es wurden bis jetzt 3 neue Radbremszylinder eingebaut (Vorne Links ist noch alt, aber i.O.) und ein Bremsschlauch vorne Rechts (die anderen sind noch i.O.)
So jetzt habe ich Probleme mit der Einstellung der beiden Vorderräder. Links, alter Zylinder, bremst wesendlich besser als der neue Rechts. So stark , dass der Unimog bei einer Vollbremsung nach links dreht.
Bremsbeläge sind auf beiden Seiten gleich gut.
Es kommt auch Flüssigkeit am Zylinder an (festzustellen beim Entlüften und beim Bremsen ohne Trommel)
Die Zylinderdurchmesser sind auch gleich.
ich weiß so langsam nicht mehr weiter. Vlt habt Ihr ja eine Idee
vielen Dank Christoh
