Hallo mal wieder!
So jetzt hab ich den Zündverteiler eingebaut und der Mog ist sofort angesprungen!
Jetzt gibt es aber so alle 2 Minuten eine Verpuffung im Auspuff.
Ich glaub da läuft unverbrannter Sprit in den Auspuff.
Kann das sein das der Vergaser nicht richtig eingestellt ist weil wenn ich nämlich das Gaspedal ein kleines bisschen nach hinten ziehe wurde es glaub ich besser oder ist der Zündverteiler nicht richtig eingestellt.
Habt ihr so etwas auch schon mal gehabt.
Habe auch gemerkt das die Rückholfeder vom Vergaser nicht mehr so ganz die neuste ist.
Muss auch sagen das ich den Zündzeitpunkt noch nicht richtig eingestellt habe.
Danke mal vorab und Gruß Johannes.
