Unimog 404 TROLF 750
Hallo mal wieder!
So jetzt hab ich den Zündverteiler eingebaut und der Mog ist sofort angesprungen!
Jetzt gibt es aber so alle 2 Minuten eine Verpuffung im Auspuff.
Ich glaub da läuft unverbrannter Sprit in den Auspuff.
Kann das sein das der Vergaser nicht richtig eingestellt ist weil wenn ich nämlich das Gaspedal ein kleines bisschen nach hinten ziehe wurde es glaub ich besser oder ist der Zündverteiler nicht richtig eingestellt.
Habt ihr so etwas auch schon mal gehabt.
Habe auch gemerkt das die Rückholfeder vom Vergaser nicht mehr so ganz die neuste ist.
Muss auch sagen das ich den Zündzeitpunkt noch nicht richtig eingestellt habe.
Danke mal vorab und Gruß Johannes.
Zündzeitpunkt einstellen, und in die Welle, auf die Der Verteilerfinger aufgesteckt ist, einen Spritzer WD40, oder Motoröl tun.
Hat bei MEinem Mog wunder bewirkt, da die Federn, der Fliehkraftverstellung scheinbar etwas angefressen waren.
gruss Sven aus dem Saarland
Ps.: Kann natürlich auch am Vergaser liegen, aber wenn Er vorher ja gur gelaufen ist ??
Hallo zusammen!
So mein Mog läuft.
Hab heut mittag zusammen mit meinem Bruder den Zünzeitpunkt mit einem Stoboskop und einer original schweizer Betriebsanleitung eingestellt.
Dort steht die Gradzahl bei Leerlauf und oberem Todpunkt genau beschrieben.
Wollt mal fragen ob jemand ein Bild von einem Vergaser hat wo man sieht wo die Rückholfeder eingehängt wird und wo der Handgashebel eingehängt wird. Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher.
Hab glaub den alten Zylinderkopf und weiß bis jetzt immer noch nicht ob meine zivilen Kerzen WC5E auch 100 % die richtigen sind???????
Na ja bisschen viel gelabert aber vielleicht kann mir einer von euch ein wenig helfen!!!
Vielen Dank Gruß Johannes!
Hallo zusammen!
Hab heut mal wieder an meinem Mog geschraubt und endlich läuft das Teil jetzt nahezu perfekt.
Hab den neuen Zünverteiler reingebaut und neue Kabel mit Kerzen und danach die Einstellung durchgeführt.
Jetzt fehlt mir nur noch eine Handgasbetätigung.(Griff und Zug)
Hat jemand noch so etwas oder weiß woher man das bekommen kann?
Danke mal vorab.
Gruß Jo.
Th.Schuchardt schrieb:
Hallo Jo,
hast Du dein TroLF über e-bää... ersteigert?
Wenn ja, habe ich die Bilder gesehen, ein tolles Fahrzeug :!:
Ich hoffe, du willst das Fahrzeug so erhalten, wie es ist.
Ich habe auch ein 404 mit einem Total TroLF 750 Aufbau, das Fahrzeug ist auch wieder voll bestückt, nur ist meiner nicht so alt wie Deiner (Bj. 70).
Herzlichen Glückwunsch zum Fahrzeug!! :P
Einen schönen Gruss aus dem Ruhrgebiet
Das war mal meiner 404S Trolf750 von der Werksfeuerwehr VFW er war zu Anfang ein Cabrio dann wurde er 1970 mit einer Bw Kabine umgebaut 1993 damals waren wir MBB habe ich ihn bekommen mit Getriebeschaden hab ihn wieder aufgebaut 2000 hab ich ihn verkauft. Er ist danach 2007 weiter verkauft worden nach Neckarsulm. Ich glaub das sind die Bilder in Forum. Der hat ihn 2011/12 weiterverkauft, wollte mir aber den neuen Besitzer nicht nennen DATENSCHUTZ :fluch Was fürn Schwachsinn. Das ist auch schon 10 Jahre her. Wer weiß wo er geblieben ist. :danke
Gruß aus Oldenburg Peter
