Hallo liebe Unimog Freunde. Erstmal allen ein frohes neues Jahr 2021
Ich restauriere seit letztem Sommer einen Unimog 411. Bevor ich den Mog zerlegt hatte, lief er Motor im Sommer recht gut, wobei ich ihn nur im Stand ca. 1 Stunde beobachten konnte.
Jetzt bin ich mit der Restauration soweit fortgeschritten, dass ich eine Probefahrt ohne Kabine machen wollte.
Ich hatte zuerst Probleme mit einer zu schwachen Batterie und er hat lange gebraucht bis er anspringt. Nach dem er dann läuft geht er mit der Standgas Einstellung wieder aus. Ich bin mir nicht sicher, dies könnte evtl. mit dem kalten Wetter zu tun haben. Ich habe die Einstellschraube etwas erhöht. Danach lief er dann erstmal, bis er plötzlich einfach ausgeht. Als Leihe vermute ich, dass noch Luft im System ist, durch den Einbau eines Tanks.
Mittlerweile habe ich auch eine 100 Ah Batterie verbaut.
Gestern habe ich dann einen erneuten Versuch gemacht. Der Unimog lässt sich schlecht starten und es kommt beim Anlassen viel schwarzer Rauch aus dem Krümmer (Abgasanlage fehlt noch). Wenn er dann gestartet ist, verschwindet der schwarze Rauch und er wird weiß.
Was mir noch aufgefallen ist, aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt auch viel weißer Rauch raus. Das deutet auf Kolbenringe hin, habe ich gelesen.
Weiterhin hat er dann auf einmal aus dem offenen Wasserausgleichsbehälter Wasser rausgedrückt (ich habe noch keinen Deckel dafür). Deutet das auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hin, oder passiert das auch wenn der Motor warm ist und das Thermostat öffnet (er lief vorher bereits etwas länger)?
Ich bekomme von meinem Vater einen Kontakt zu einem pensionierten Landmaschinenmechaniker, der, so hoffe ich, mir bei der Fehleranalyse helfen kann. Ich bin zwar Maschinenbau Techniker, kenne mich aber mit Motoren nicht aus.
Ich denke erstmal sollten wir Kompression + Ventilspiele prüfen. Geht das auch irgendwie im kalten Zustand oder was sollten wir da beachten? Traue mich gerade nicht mehr den Motor zu starten wegen des herausgedrückten Wassers.
Werde auch noch mal die Medien überprüfen (sind alle neu) ob da was zu erkennen ist (Wasser im Öl)
Was würdet ihr mir noch empfehlen zu machen?
Gruß Oliver
Gruß Oliver
