Unimog 421/406: Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung nach hinten
Sepjö
07. Dez. 2021
565
Guten Tag,
ich möchte mich mal wieder mit einer meiner Fragen melden, da mir erneut die richtige und "gute" Idee fehlt.
und zwar möchte ich bevor ich mich um die Lackprobleme kümmere und eh noch was an der Elektrik dran bin alles mit Löchern erledigt haben, dazu zählen dann wohl auch die Arbeitsscheinwerfer.
Ich hätte gerne hinten Licht. Einerseits, als Licht beim Rangieren, anderseits als generelle Umfeldbeleuchtung.
Allerdings bin ich mir da noch nicht so sicher, welche Lampenposition dafür die beste ist.
Für hinten im Bereich Zugmaul spricht natürlich die diskrete und einfache Installation (habe schon zwei Blanko-Adern zur Verteilerbox von vorne gelegt). Dabei ist dann wahrscheinlich der Raum hinter dem Fahrzeug natürlich auch sehr gut ausgeleuchtet, aber dafür ist neben dem Fahrzeug nicht wirklich was.
Die zweite Stelle die mir vorgeschwebt hätte, und mir in der Theorie auch besser gefällt, wäre ja über dem Heckfenster (die seitlichen habe ich nicht). Das hätte natürlich den Vorteil, dass die sowohl seitlich als auch hinter dem Fahrzeug licht entsteht, wenn auch eventuell mit Schatten. Ein großes Plus wäre, dass ebenfalls die Pritsche beleuchtet ist, was bestimmt super wäre, um Abends mal eben Grünschnitt oder so abzuladen.
Allerdings weiß ich da nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Oberhalb der Regenrinne fällt bei mir leider fast schon komplett raus, da meine Durchfahrtshöhe in der Garage sehr knapp bemessen ist. Meine Idee bis jetzt war es, eventuell je einen Scheinwerfer links und Rechts von der Rückscheibe zu platzieren und in der Regenrinne zu platzieren? Aber wäre das so Schlau, wenn sich da am Schraubenkopf Feuchtigkeit sammeln könnte, oder ist das weniger tragisch?
Grundsätzlich bin ich auch moderneren LED Scheinwerfern nicht abgeneigt, aber quadratische sehen auf der rein blauen Fläche ohne die Seitenfenster wahrscheinlich nicht so toll aus. Vielleicht schmale, langgezogene, oder doch rund? Einen auf der Fahrerseite, zwei symmetrisch?
Bei dem Gedankengang kommen mir dann die Gedanken, wo ich euch einfach mal fragen wollte, weil ich nicht all zu passende Bilder auf Google oder in alten Beiträgen finden konnte:
Wie sah das bei Mercedes original aus? Ich habe teilweise Stangen gesehen, die vom Rahmen kommen, teilweise halter an der Hütte, beides auf der Fahrerseite?
Wie habt ihr das so gelöst, wie sind eure Erfahrungen mit Lichtausbeute, Optik und generelle Praktikabilität?
Ich würde mich freuen, wenn mir da wer was von seinen Erfahrungen oder Ideen mitteilen könnte!
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
Ps: Anbei ist mein 0-8-15 test einfach mal zu sehen wie es aussehen könnte. Ich habe einen Scheinwerfer den ich rumliegen hatte einfach mal angetapet. Ist zwar krumm und buckelig, aber halbwegs zweckmäßig.
Vorne habe ich auch schonmal was ausprobiert. Das gefällt mir eigentlich schon, auch wenn die Lampen was heller sein könnten
Hallo Sebastian,
ich schlage Magnetfüße (www.supermagnete.de) mit Wendelkabel vor. So bist Du flexibel, kein Loch, kein Rost. Mit den richtigen Magneten hält das. Mit Gewindesockel gibt es alle möglichen Durchmesser bzw. die passende Haltekraft.
Damit kannst Du sicher Deine gewünschte Lampe "anbauen". Und wenn Du mal fix umdisponieren willst /nach vorne leuchten, mal unter die Pritsche gucken, in den Motorraum hast Du immer Erleuchtung. Mit ein paar kleinen Magnetfüßen kannst Du das Kabel haltern. Dünnes Isolierband schützt den Lack und nimmt kaum Haltekraft.
Christoph
Hallo Christoph,
Vielen Dank für die Antwort.
Eigentlich ist die Idee des magnetischen Scheinwerfers nicht so schlecht und halten tun die Dinger ja auch gut.
Da müsste ich mich nur noch entscheiden, was mir lieber ist, immer einen festen Scheinwerfer, oder dann ab und zu irgendwo einen Kabel hängen zu haben.
Danke für den Vorschlag!
Sebastian
Bau dir doch die Steckfüße an, wie für die RKL.
Dann kannst du die Scheinwerfer abnehmen und hast nicht Kabel rumhängen o.ä.
Einzig der Umbau der Schweinwerfer dürfte etwas aufwändiger werden.
Christians Idee ist natürlich auch nicht schlecht und auf der Fassung lässt sich der Scheinwerfer dann auch gut drehen. Quasi ein bisschen wie die Suchscheinwerfer an den alten Feuerwehrautos.
Die Adaption für die Steckfüße ist normal garnicht so schwer. Entweder man schlachtet eine alte Leuchte aus, oder kann die Adapter auch direkt kaufen
Rolf's Lösung it natürlich mächtig und der Überrollbügel glänzt auch mehr als mein ganzer Mog zusammen. Hut ab. Mit dem Bügel und den Lampen da kann man wahrscheinlich auch noch nachts sicher Holz rücken!
Sebastian
Magnethalterung oder auch die RKL-Haltung hat weiterhin den Vorteil, dass es beim HU-Termin keine Diskussionen gibt, wenn Du LED verbaut hast. Einfach abnehmen.
Wobei viele haben ja auch schon LED verbaut und es geht trotzdem.
ja. Wobei mein Favorit dann bis jetzt noch die Rundumleuchten Halterung ist. Eventuell dann eine drehbare nehmen, dann kann man sie nach unten drehen für den Scheinwerfer und nach oben klappen, wenn man dann mal mit der Feuerwehr Hydranten fetter o.ä. und mal eine Rundumleuchte gebrauchen könnte.
Sebastian
