Hallo Fabi,
also nochmal von vorne 8) :
Der Kraftstoffkreislauf ist ein offenes System das wie folgt aufgebaut ist:
- Im Tank wir mit einem Tauchrohr angesaugt,
- von da geht’s in den Vorfilter an der Seite des Tanks. :trink2:
- Vom Vorfilter geht’s in die Förderpumpe
- Die Förderpumpe hat ein Rückschlagventil (Vielleicht auch zwei, das weiß ich jetzt nicht so :?: genau)
- An der Förderpumpe ist noch die Handpumpe montiert, ich weiß jetzt nicht, ob die parallel oder in Reihe zur Förderpumpe geschaltet ist.
- Ab jetzt geht es mit Überdruck weiter, und zwar in den zweistufigen Kraftstofffilter.
:thumbup:
- Am Kraftstofffilter sind Entlüftungsschrauben, für jede Filterstufe eine.
- Vom Kraftstoffilter geht es in die Einspritzpumpe.
- In der EP wird an den Pumpenstößeln je nach Bedarf Diesel abgezweigt :hamham: und mit ca. 100 bar eingespritzt.
:trink1:
- Am Ende der EP ist mit einer Hohlschraube die Rücklaufleitung angeschlossen
- Diese Hohlschraube ist was besonderes, sie hat nämlich nur ein ganz kleines Loch, (ca. 0,5mm) und damit wird Staudruck in der EP erzeugt, um die Stößel zu füllen.
- In die Rücklaufleitung mündet jetzt auch noch die Leckageleitung :knuddel: von den Einspritzdüsen
- Die Rücklaufleitung geht zurück zum Tank und plätschert dort von oben rein :arrow: .
- Ein Rückschlagventil in der EP habe ich bis jetzt nicht gefunden, aber das liegt wahrscheinlich an :idea: mir.
Jetzt zur Fehlersuche:
Mir sind meine Unimogs eigentlich immer nur wegen Problemen mit der Kraftstoffversorgung liegengeblieben, und ich fange mit den häufigsten Fehlern an:
Kraftstoffvorfilter: An meinem 406 U65 hat sich ziemlich oft der Vorfilter zugesetzt, Das Problem war zwar immer in 5 Minuten behoben, aber es hat trotzdem genervt. Ich habe dann mal den Tank getauscht, damit war es erledigt
arty: .
Symptome: Zuerst hat man das Gefühl dass Leistung fehlt, der Mog wird langsamer :evil: und geht schließlich aus, so ähnlich wie wenn der Sprit ausgeht.
2.) Dieselfilter zu: Ist eigentlich nur Schlamperei, weil man die Filter schließlich ab und zu wechseln sollte. Das lag aber auch an meinem Tank und wurde mit dem neuen Tank besser.
4.) Dichtung am Kraftstoffvorfilter zerbröselt: Im Kraftstoffvorfilter sitzt ein eckiger Gummiring, der den Filtertopf am oberen Rand abdichtet. Wenn diese Gummiring risse bekommt, kann sich dadurch der Filter belüften.
5.) Entlüftungsschraube am Dieselfilter vernudelt: Mir ist der U65 Mog mal mit Hänger beladen auf einer Landstraße am Berg :twisted: (zwischen Miesbach und Tölz) liegengeblieben, und zwar wegen dem Vorfilter. Ich habe dann beim Entlüften das Gewinde in der ersten Entlüftungsschraube am Dieselfilter vermurkst und musste so unter feldmäßigen Bedingungen :flex: den ganzen Filterträger tauschen.
6.) Kraftstoffleitung porös: An dem 416 den ich mal hatte, bekam, wie schon erwähnt die Kraftstoffleitung Risse :crazy1: und wurde dadurch belüftet. Die Symptome waren die gleichen wie bei Dir, der Mog ging schlagartig aus und ließ sich nicht mehr starten. Ich habe damals alle Kunststoffleitungen getauscht, und dann lief er wieder.
Das waren die Sachen, die mir passiert sind :rums: , aber ich könnte mir noch folgendes vorstellen:
7.) Rückschlagventil an der Förderpumpe defekt: Wenn das Ventil ganz kaputt ist läuft er gar nicht mehr, weil dann die Förderpumpe nicht mehr funktioniert. Wenn aber das Rückschlagventil nur nicht mehr ganz dicht ist, dann könnte genau Dein Fehler auftauchen, dass nämlich die Leitung im Laufe von :clown: ein paar Tagen rückwärts leerläuft.
8.) Membran der Förderpumpe hat ein Loch: Ist mir noch nicht passiert, bei einem kleinen Loch könnte aber auch wieder dein Fehler auftauchen.
Mehr fällt mir dazu im Moment :schwindelig* nicht ein, viel Glück beim Suchen :clown: ! (Es ist ja Ostern!)
Habe die Ehre,
:sorry:
Manuel :rofl:
