Unser Unimog U 1200 im Agrar
Halo Jens,
Edelstahl sieht zwar gut aus, hält aber im Zweifel auch nicht länger wie eine gute normale Anlage. Kleben , na ja ich möchte keinen beleidigen. Dein Mog sieht gut aus. Du könntest ja auf unser Treffen im Mai kommen und da können wir uns garantiert gut mit Gleichgesinnten austauschen.
Gruß Lothar
@ Lothar, das Loch im Topf ist durch Korrosion von innen entstanden. Von außen sieht man nur das Loch, innen geht der Schaden aber weiter um das Loch herum. Das Blech ist in dem Bereich dünner.
Egal wie man die Sache angeht, elektrisch oder mit Autogen-Schweißgerät, als erstes fallen die Ränder einmal weg, das Loch wird größer. Erst wenn man auf gesundes Material kommt kann man anfangen aufzubauen und das Loch zu schließen.
Das hat mit schweißen, wie es der Fachmann versteht, nichts zu tun, das ist halt kleben.
Wenngleich man schon ein wenig Erfahrung haben muß um so was zu zukriegen.
Gruß Lothar
jens__e schrieb:
...Leider ist am Auspufftopf ein Loch
Kann man das schweißen oder soll ich den Auspufftopf erneuern ? ...
Hallo Jens,
schweißen kann man schon... Ich würde aber auf jedenfall ein größeres Blech biegen, drüber legen und dieses dann in einem Bereich fest schweißen wo noch "Material" da ist.
Im direkten Bereich des Loches wirst Du beim Schweißversuch nur noch ein größeres Loch erzeugen :?
Hab es vor Jahren mal bei einem Traktor gemacht, und das hält bis heute tatellos!
Gruß Michael
Guten Abend zusammen,
Erstmal vielen Dank für die ganzen Tipp's von euch ... Echt Spitzenmäßig :spitze
Werde mich noch für eine Variante entscheiden.
An :Lothar Ziegler
Wo und wann ist denn euer Treffen im Mai . Hätte große Interesse daran... Es muss nur der Termin passen, denn Ende Mai geht der Unimog richtig in das Gelände
... Geländefahrtaining :party
Siebschaufel, zur Produktion von sehr feiner Erde vorgeladen.
Das hört sich gut an , werde das mal abklären :spitze
Gestern Full Pull mit dem Unimog :party
Endlich kam auch mal die Sonne heraus.
Gestern durfte der Mog endlich wieder auf die Straße :party
Leider war das Wetter sehr regnerisch...
Das Gitter habe ich noch unter dem trockenen nun endgültig fertig gestellt, Das Gitter schaut doch jetzt in der einheitlichen Farbe gut aus oder ? :spitze
Hallo Unimog Community,
@Basti : Danke dir, schaue bei deinem Thema auch sehr gerne rein :spitze
Habe wieder ein paar MOG Bilder.
Bild 1 : Schöne Landschaft 8)
Bild 2 : Beim Erdmaterial abkippen, welches zu feiner Erde bzw. Humus aufbereitet wird.
gute Arbeit, die sicher mit viel Schweiß ausgefühert wurde. Toll
Gruß Gery :lol:
Gestern standen Transporte auf dem Tagesprogramm im Landkreis Esslingen a.N und Waiblingen
Kubota Bagger - Transporte :spitze
Beim Tanken...( was ein Unimog im Tiefladerbetrieb ja bekanntlich öfters muss ) , hats auf einmal "zischen" angefangen....
Schnell den Schlauch abgebaut, Ersatzschlauch solo geholt, alles wieder montiert und weiter ging die Fahrt... :spitze
an Anton : Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden... uns hat halt das 040 Schwarz gefallen :spitze
... Bilder von heute... Hat mir jemand zu geschickt.
Ab Morgen werden einige Sachen in der Werkstatt erledigt... TÜV braucht er auch wieder :technik
Am Samstag habe ich ihn noch geputzt...
Am Freitag waren wir im Gelände :spitze :spitze
Das Einzigste , was kaputt ging, war die CB - Funk Antenne... :cry:
Hallo Jens,
dann war deine Antenne wohl entweder zu lang oder zu unflexibel :cry:
Tipp 1: Eine kurze Antenne, nur 33cm (hab ich selbst auf dem Mog und funktioniert gut im Umkreis 10km)
www.mwf-service.com/shop/super_mini_=_cellular-33-s_=_pico-33-s_-_cb-mobilantenne__p-642.htm
Tipp 2: Eine flexible Antenne (hatte ich früher einige Jahre auf dem Autodach und bin mit der sogar in die Garage gefahren)
www.thiecom.de/sirio-super-carbonium-27.html
Gruß Michael
Hallo Community,
Erstmal ein Dankeschön an Michael für den Tipp.
Werde mich für eine kurze Antenne entscheiden.... den CB Funk muss ich eh nocheinmal ausbauen, da etwas mit dem Micro nicht stimmt...
Habe 2 Bilder von der Werkstatt :
TÜV steht auf dem Programm und tauschen von div. Flüssigkeiten + Simmerringe an der Hinterachse....
Am Montag wird noch ein neuer Bremszylinder eingebaut, da der alte beim Ausbau defekt ging.
Zusätzlich bekommt der Unimog 4 Zurrpunkte in die Pritsche :spitze
Ein Bild mit einem von den schönsten LKW's aus Baden - Württemberg... der Blaue MAN TGX 540 :spitze
Unimog U 1200 mit geliehenem 18to. Münz - Anhänger ( absenkbar ) :spitze :spitze :spitze
Transportiert wurde ein neuer Linde - Stapler.
Der Lischka & Müller ist zurzeit leider beim TÜV bzw. Werkstatt... mal schauen, ob er je wieder auf Achse darf :(
