es haben doch bestimmt noch andere einen Müller Mitteltal UDBK für Ihren Mog.
Mich würde einmal interessieren welche Varianten dieses Typs es gab?
z.B.
- Kastenmaße -
Bei mir 3,75 x 1,77 x 0,40 m
Ist also breiter und höher als mein 401,
gab es nicht auch welche die genau so breit und hoch wie die Pritsche der kleinen Mogs waren?
- Platformhöhe -
ist ja Reifenabhängig, aber gibt es da verschiedene Varianten?
Hier könnte man zum vergleich den Abstand zwischen Achsmittelpunkt (Radlager) zu Platformfläche messen.
Bei mir ist die Platform des Anhängers höher als die vom Mog (401),
gab es diese nicht auch mit der gleichen Platformhöhe wie die des Pritsche des Mog?
- Bereifung -
bei mir ist 8.25x20 drauf und im Brief eingetragen, es gibt ja aber auch UDBK mit 6.50x20 Bereifung
Wenn ich bei mir 6.50x20 montiere sieht das aber irgendwie komisch aus...
- Felgen -
bei mir 5.00S20 (Sprengringfelgen) aber es gibt ja auch 5.00F20 (Herzloch Felgen) Die müssen allerdings die gerade Radschüssel haben, denn die gewölbten passen nicht auf die Bremstrommeln.
- Zulässiges Gesamtgewicht -
meiner hat mit 8.25x20 Bereifung ein zGG von 5800kg lt. Brief,
wenn Bereifung 6.50x20 verbaut ist muss ja das zGG ja weniger sein da die Tragfähigkeit der Reifen geringer ist.
- Kurbel für Feststellbremse -
bei mir ist die hinten links rausgeführt, habe aber auch schon welche gesehen die gerade nach hinten gingen
- Bauzeitraum -
meiner ist von 11/1954 von wann bis wann wurde der UDBK denn gebaut?
Bin für jede Info Dankbar. Bilder wären auch toll!
Gruß Sascha
z.B.
- Kastenmaße -
- Platformhöhe -
- Bereifung -
- Felgen -
- Bauzeitraum -
Gruß Sascha
