- 21. März 2016
- 288
- 15
- 18
- 47
- Membership number in the Unimog Veterans Club
- 1987
- Unimog 1 Typ
- 411.112
- Unimog 1 Baujahr
- 1962
- Unimog 1 Description
- Unimog 411a
Hallo Forum,
heute den ganzen Tag im Garten gearbeitet und zum Feierabend den Grünabfall mit dem Unimog zum Sammelplatz gefahren...ja hat nicht funktioniert...also Grünabfall erfolgreich abgekippt und dann hörte ich schon an der Drehzahl des Motor, dass der irgendwie gerade abstirbt. Ich hatte vor Fahrtantritt in Tank geschaut. 6cm waren laut Gliedermaßstab drin. Das Ansaugsieb war im Diesel. Ich wollte den Tank wegen HVO schön leer fahren.
Leider besitzt der Grünabfallsammelplatz Gefälle. Luft gezogen und Motor aus. Der Filter an der ESP war nur noch halb voll.
Ok. Frauchen hat mir 10L Diesel im Kanister vorbeigebracht und mit nem Seil den Mog vom Grünabfallsammelplatz gezogen, weil die zeitig Feierabend machen. Gab schon etwas Stress.
Dann habe ich auf dem Acker davor die Filter und die ESP entlüftet. Leider müsste ich auch alle Einspritzleitungen an den Düsen losdrehen und die Leitungen über die Pumpenelemente entlüftet. So wie es im Handbuch steht. Ok, wieder was gelernt. Zeitgleich gab es zur Strafe dazu noch richtig Regen. Wenn dann richtig.
Das Fazit. Tank zu weit runterfahren ist blöd - passiert mir nicht nochmal. Das Bordwerkzeug war gut - prima, dass ich das alles unterm Sitz hatte. Aber mir fehlt noch ein Abschleppseil bzw. eine Schlinge zum Abschleppen. Immerhin weiß ich jetzt wie ich ESP und alles auf dem Acker entlüfte - schafft auch Vertrauen.
Der Mog lief anschließend wieder als wäre nichts gewesen....
In dem Sinne, schönes Wochenende und immer Volltanken!
Daniel
Daniel
