wer kann mir erklären wie die Entlüftung der Radvorgelege und Achsrohre an der Vorderachse funktioniert - Unimog 421 (Baujahr 1972)?
Habe mir die Beiträge im Forum durchgelesen, da lese ich immer wieder, dass das Radvorgelge in den Achskörper entlüftet,
aber wo geht dann die Luft aus dem Achskörper hin?
An der vorderen Achse wollte ich prüfen ob die Entlüftung am linken Radvorgeleg funktioniert.
Dazu habe ich habe ich einfach den Schlauch, welcher die beiden Anschlußröhrchen, am Radvorgelege und am Achsrohr, verbindet
abgezogen und mit dem Mund reingeblasen.
Richtung Radvorgelege kann ich schön durchblasen, habe hierzu allerdings die Öleinfüllschraube geöffnet, so dass die Luft auch entweichen kann.
Hier ist die Leitung also frei.
Richtung Achsrohr kann ich auch reinbalsen, allerdings muss ich hier mehr Puste aufwenden und wenn ich aufhöre zu blasen, dann kommt mir die Luft welche ich reingeblasen habe wieder aus dem Röhrchen entgegen.
Ist die Leitung Richtung Achsrohr frei?
Ist die mir entgegenströmende Luft normal oder habe ich ein Problem in der Entlüftung des Achsrohres?
Wohin wird eigentlich das Achsrohr entlüftet oder ist das Radvorgelege und Achsrohr ein geschlossenes System (kann doch nicht sein oder)?
Jetzt noch eine Frage allerdings nicht zur Luft sondern zum Öl:
Im Forum lese ich auch immer wieder, dass bei der Vorderachse auch Öl aus dem Radvorgelege über die Entlüftungsleitung in das Achsrohr gelangt.
Wie bekommt man das Öl aus dem Achsrohr, ist das Achsrohr mit dem Achsgetriebe verbunden (also ein Raum), da gibt es ja eine Ablassschraube?
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße,
Achim
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße,
Achim
