Wiederbelebung Unimog 404 TLF Marburg
ich weiß ehrlich gesagt nicht wonach ich da schauen muss…
Ein weiteres Thema, ich möchte neue Schwimmer im Vergaser verbauen, finde aber keine Ersatzteile dazu. Teilenummer müsste die A0000711343 sein. Jemand eine Idee?
VG Felix
Guuden,
guckst Du:
https://www.panzermueller.de/p/schwimmer-zenith-ndix32-vergaser-unimog-404
oder:
https://www.google.com/search?q=schwimmer+Zenith+NDIX32&oq=schwimmer+Zenith+NDIX32+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg80gEJMjE2OTlqMGo0qAICsAIB&client=tablet-android-lenovo-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&chrome_dse_attribution=1
Gut 404!
Justus
Hey,
Hier sind Bilder meiner Luftansaugung,meines M130 er Motors in meinem 404.1.
Ralf
Noch zwei
vielen Dank für die Bilder! Die helfen sicherlich weiter. :D
Ich suche die Schwimmer für die PKW Vergasser, also den Zenith 35/40 INAT.
Hat jemand das Maß der Schwungscheibe vom M180 Motor? Das an meinem M130 hat einen Durchmesser von 30cm.
Lg Felix
Guuden,
Konkrete Fragen, konkrete Antworten!
https://www.ruddies-berlin.de/vergaser.htm
Zum Selbersuchen:
https://www.google.com/search?q=zenith+vergaser+ersatzteile&client=tablet-android-lenovo-rvo3&sca_esv=b6006db025cb7db1&sxsrf=ADLYWILI1TwyYl7yWZe9i6NgvNU65nrEKA%3A1719137347350&ei=Q_R3Zp6JFarqi-gP-qaE8Aw&oq=vergaser+Zenith+Ersatzteile+&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIhx2ZXJnYXNlciBaZW5pdGggRXJzYXR6dGVpbGUgKgIIADIGEAAYFhgeMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigAUioYFCAFVjlRnACeAGQAQCYAXWgAeAFqgEDNi4yuAEByAEA-AEBmAIKoAK7BsICChAAGLADGNYEGEfCAgUQABiABMICBRAhGJ8FwgIIEAAYCBgNGB7CAgcQIRigARgKmAMAiAYBkAYIkgcDNy4zoAedHw&sclient=mobile-gws-wiz-serp
Gut 404!
Justus
da hatte ich die Teilenummer sogar her. Aber hab gar nicht gesehen, dass man da auch bestellen kann.
Eine Baustelle weniger, danke!
VG
Felix
für die Nachwelt:
Bei Ruddies-Berlin gibt es die Schwimmer unter der Bestellnummer: A0000711343 = 5.06440.00. Dort gibt es die Teile nur noch Gebraucht für 15 EUR/ Stück.
Bei www.vergaserteile.de gibt es die Teile noch als Neuteil unter der Teilenummer isxsw50644000. Die Schwimmer stammen von einem Solex Vergaser, können aber laut Auskunft hier verwendet werden. Preis ca. 27 EUR/ Stück.
VG Felix
Hallo Felix,
ein bisschen ärgern mich solche Fragen schon:
und zwar, weil die Antworten auf Deine Frage(n) im Werkstatthandbuch und den Ersatzteillisten stehen, wenn man diese richtig durchstöbert. Und diese Literatur gehört einfach zur Grundausstattung jeden Schraubers.
So genug gelästert.
Der Unimog hat ein 225mm Kupplung. Der Zwischenring zwischen Schwungscheibe und Kupplungsautomat hat einen Außendurchmesser von 270mm dies entspricht dann auch dem Durchmesser der Schwungscheibe am Motor. Eine größere Schwungscheibe passt nicht in die Kupplungsglocke.
Die PKW Vergaser weiter zu verwenden ist nur eine eingeschränkt gute Idee. Das Funktioniert solange Du mit dem Mog nur auf guten Strassen fährst, diese sind aber nichts für Geländefahrten.
Hallo Zusammen und noch ein frohes neues Jahr!
Kurze Frage in die Runde: Ist in allen Unimog 404 Getrieben die Schaltzunge für den Nebenantrieb verbaut oder muss diese auch noch eingebaut werden? Falls ja - weiß jemand wie man die zwei Stifte (?) lösen kann?
VG Felix
Guuden,
der Nebenabtrieb ist problemlos zu montieren, dessen Schalthebel ebenfalls.
Jeweils die Deckel runter und die Teil montieren.
Als Schalthebel funzt auch der Typ für Fahrtrichtung,
der aber den Anschluss für den Bowdenzug für den Drehzahlregler nicht hat, dafür aber die Kugel am Ende.
Sogar das Öl kann im Getriebe dabei verbleiben.
Wichtig ist die richtige Stärke der Dichtung, es gibt zwei unterschiedliche,
und dass Befestigungsschrauben in der richen Länge an der richtigen Stelle verwendet werden.
Details dazu bringt die Suchfunktion oder einfach fragen.
Gut 404!
Justus
vielen Dank für die Infos. Dann kann ich ja getrost weitermachen..:-)
VG Felix
mal eine kleine Meldung zum aktuellen Zwischenstand.
Die Ölwanne haben wir mit der Flex an den Einbuchtungen etwas ausgeschliffen, sodass kein Kontakt mehr festzustellen war.
Die Schwungscheibe habe ich hier vor Ort ausfräsen und wuchten lassen. Es müssen knapp 200g Material abgetragen werden. https://ibb.co/r2wwqdj5
Den Motor haben wir in der Zwischenzeit auch wieder eingesetzt. Die Kupplung etc. haben wir natürlich ausgetauscht.
https://ibb.co/DPvVWXv9
VG Felix
Hallo Felix,
Felix94 schrieb:
(…) ich bin derzeit dabei den Kabelbaum vom Fahrzeug wieder herzustellen. (…)
Bei unserem TLF8-Projekt geht es so langsam auch weiter.
Ein Thema, das zwar aktuell noch nicht im Fokus steht, aber früher oder später ansteht ist der Kabelbaum.
Ich denke es macht absolut Sinn, den Kabelbaum zu erneuern bevor wir irgendwo mal einen Kabelbrand bekommen.
Wie hast Du den Kabelbaum „wieder hergestellt“?
Gibt es da irgendwo eine Art Shopping-Liste was für Schutztüllen man benötigt, wie viel Meter Kabel, Querschnitte etc? Oder Kabelbaum ausbauen alles vermessen und ne Einkaufsliste schreiben?
Norbert
Guuden,
da ich Pragmatiker bin und hohen Wert auf Zuverlässigkeit lege,
habe ich mit Maschinenbaukabeln meine Elektrik saniert.
Z.B. je ein 10- adriges Kabel zu den 5-Kammer Rückleuchten,
mit je 2 Birnen für das Schlusslicht
und 3 Adern für die Masse schützt vor vielen Problemen.
Wer's Original mag, diverse Kabelbäume gibt es bei den einschlägigen NOS Händlern als MB Ersatzteil.
Gut 404!
Justus
ich habe mir beim ersten Versuch je einen 100m Ring in unterschiedlichen Farben besorgt. Der Großteil konnte im selben Durchmesser gezogen werden. Beim zweiten Neuaufbau ziehen wir alles mit dicken, nummerierten Ölflexkabeln.
Viele liebe Grüße!
Felix
nach intensiver Sanierung eines Hauses geht es hier nun auch wieder weiter.
Der Motor läuft mittlerweile und springt gut an, die meisten Teile sind wieder installiert.
Wir haben uns in der Zwischenzeit für 2 Original Ndix32 Vergaser entschieden.
Da wir über den originalen Luftfilter zu wenig Luft absaugen können habe ich gestern folgendes Set bestellt. Mal gucken, ob das sein Geld wert ist.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit?
Ich habe außerdem noch die großen Felgen vom 406 mit den 335/80 R20 installiert. Hat jemand noch eine Kopie der Zulassungspapiere von Mercedes oder kann mir ein Foto von seinem Fahrzeugschein zusenden?
VG Felix
Hallo Felix.
Ich bin auch lange den M130 mit den beiden originalen Vergasern gefahren, dass er dabei zu wenig Luft über den Ölbadluftfilter bekommen hat konnte ich so weder beim Trial noch bei schneller Autobahnfahrt diagnostizieren. Später habe ich auf einen Trockenluftfilter aus dem Motorsportnbereich (Achtung kein TÜV) umgebaut und Leistungsmäßig nicht wirklich einen Unterschied festgestellt. Nur hatte ich so weniger Bedenken mit in die Brennräume difundierendem Öl aus dem Ölbatt luftfilter nach Ablage des TriaMog auf die linke Seite (Ölbadluftfilter oben).
Es ist mir keine originale Mercedes Zulassung in den Fahrzeugpapieren mit den 12,5 er Reifen bekannt. Dieses geht soweit mir bekannt immer eine Einzelfreigabe verknüpft mit der jeweiligen Fahrgestellnummer.
Danke für deine schnelle Rückmeldung!
Interessant! Wir wollten den Motor mit angeschlossenem Luftfilter starten - da ging nichts. Ohne Luftfilter springt der Motor sofort an und bleibt stabil. Deswegen unser Rückschluss…
Laut anderen Foren genügt dem TÜV Prüfer, wenn ich einen anderen Schein mit Eintragung der Reifen vorweisen könnte. Ansonsten sollte man doch immer DB anschreiben, das bleibt allerdings seit ewigkeiten ergebnislos…
LG Felix
