moin,
ganz banale Frage:
Hast du das Teil so gekriegt, oder hast du es selbst lackiert/restauriert?
Wäre es ansonsten möglich, dass der Vorbesitzer die vom Holzwurm zerfressenen Walzen einfach gegen die Stahlteile ausgetauscht hat? Ohne sich über die praktischen Folgen Gedanken zu machen.
Nur um das Pferd mal von hinten aufzuzäumen...
@ Michael: Bei Wäschemangeln stellt man mit der oberen Schraube den Walzendruck ein, die Blattfeder sorgt für eine Ausgleichsmöglichkeit der Höhe. Zum Beispiel wenn das Handtuch einen umgenähten Saum hat und plötzlich dicker wird am Ende.
Die kleine grüne Kurbel bietet die Möglichkeit, den ganzen oberen Balken an der Stelle zu lösen und zur anderen Seite hin weg zu klappen. Dann kann man das Innenleben aus den beiden senkrechten Führungen herausheben. Beispielsweise um die Rollen zu tauschen...
Und ja, der Eingriff der Zahnräder ändert sich bei geändertem Walzenabstand. Die obere Walze ist lediglich in den beiden senkrechten U-Schienen geführt, aber in der Höhe wie oben erwähnt verstellbar. So genau hat man es da nicht genommen, immerhin liegen ja auch keine Drehzahlen an...
mfg
Fabian
