Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
wer hat da Erfahrung?
Ich kann bei meinem 411 (noch ohne Luftsperren) Allrad einlegen, nur wenn ich dann den Hebel höher ziehe rastet er nicht in der Stellung Sperren ein, bzw. hält nicht.
wenn Du Glück hast ist nur ein wenig Dreck im Spiel.
Das Bogen förmige Unterteil des Schalthebels (Bild1) gleitet über einem Feder belastetem Bolzen in der Grundplatte (Bild2). In dem Schalthebelteil sind von unten drei Vertiefungen für die drei Raststellungen. Diese sowie der Topf mit dem Bolzen verdrecken gerne. Dann tritt genau das von Dir beschriebene Symptom auf. Zum Reinigen reicht oft ein intensives Einsprühen mit WD40 oder einem Schmutzlöser / Motorreiniger. An den Topf kommst Du von unten dran, es ist dort eine kleine Öffnung durch die Du die Reinigungsflüssigkeit einspritzen kannst
Ich hatte das selbe Problem
Am Handhebel unten ist eine Art Kufe, die hat von der Unterseite Senkungen. Darin Rastet ein kleiner Stift mit einer Feder ein der in einer Hülse sitzt. So ist der Hebel in seinen Stellungen gesichert.
Rechts im Bild unter dem Allradhebel ist die Kufe und die Hulse darunter zu erkennen:
So sieht das aus man den Hebel demontiert, Stift fest und oben ein wenig abgenudelt:
(Ja, das ist die selbe Schaltplatte wie oben im Bild!)
Bei mir hat da viel Kriechöl und rauf- und runterwackeln für eine Ewigkeit gereicht bis der Stift so weit hochkam das ich ihn herausziehe konnte.
Bevor du die ganze Hebelminik ausbaust würde ich versuchen den Stift mittels Kriechöl von der Seite zu schmieren.
Die anderen beide Federn im Sperrengestänge würde ich auch Kontrollieren und schmieren. Eine dritte sitzt noch oben im Gestänge auf der Schaltplatte. Die natürlich nicht vergessen.
Hallo Männer,
danke für Eure Hilfe, ich werde mich gleich mal mit WD 40 bewaffnen und die besagte Stelle einsprühen.
Werde dann berichten.
Danke und und noch eine angenehme Woche
So,
hab heut morgen das WD 40 an die richtige Stelle gesprüht und heute Nachmittag war ich im Wald um Holz zu machen und da hatte das WD 40 schon wahre Wunder vollbracht.
Der Hebel für die Sperren hielt wieder in der gewünschten Position.
Nochmal recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe mit den Bildern.
Nein natürlich nicht. Ich meinte damit als Ergänzung das es schon eine Menge Schaltvorgänge dauert bis der Stift wirklich nachgearbeitet werden muss :wink:
ich habe den anderen Schnüffelstoff aus der Dose verwendet, Bremsenreiniger. Da macht das Grinsen hinterher einen noch debileren Eindruck... :shock: :trink
Und hinterher mit Öl drauf, seither ist Ruhe!
