Hallo UNINOG-Freunde,
über die letzten 2000 km habe ich etwa 50 cm³ Öl aus dem linken vorderen Vorgelege verloren, aber nur dort!
Nun habe ich erst mal Schaltung c realisiert mit der Option, die anderen auch noch ausprobieren zu können.
Die atmosphärische Entlüftung mache ich über einen Minimeßanschluß (das silberne Teil oben, auf den Fotos, mit einer Schutzkappe verschlossen) und einen Schlauch, den ich ins Fahrerhaus lege. Dort kann ich ein Manometer anschließen und/oder eben die Entlüftung machen.
Im Werkstatthandbuch sind zwei Darstellungen, die mich etwas irritieren. Auf Seite 6.1/2 unten ist ein gerades Rohr, auf Seite 6.1/4 unten ein "Sauschwänzlerohr" zu sehen, welches wohl die Entlüftung aus dem obersten Bereich des Vorgeleges ermöglicht. Von dort aus geht es vermutlich in einem Kanal nach unten und durch eine lange M12-Schraube, die durchbohrt ist, zum Entlüftungsanschuß und dessen Hohlschraube M8*1.
Nun habe ich die Möglichkeit, das Phänomen des flüchtigen Ölschaums genau zu beobachten, und werde weiter von meinen Erkenntnissen berichten.
