Hallo Sven,
Warum willst du dir das Kerzenbild ansehen? um zu sehen ob er zu fett/mager läuft
Zündung hat er ja, sonst würde er nicht starten oder hochdrehen.
Ich würde den Fehler dort suchen, wo was nicht stimmt....:
1.)Wieso "drückt er Luft aus dem Schlauch vom Luftfilter"?. Was genau meinst du mit dieser Beschreibung?. Auf keinen Fall darf der Motor "nach oben" aus dem Vergaser drücken, sonst stimmt was nicht an der Ventilsteuerung. Aber genau das tut er. Abgase kommen durch den Vergaser raus.
2.)Mit dem Gaspedal muss sich der Drehwinkel von Drosselklappe zu bis
Drosselklappe auf (senkrecht) auf mechanische Weise vollständig einstellen lassen. Wenn nicht, kann das Gestänge verbogen oder falsch zusammengebaut sein. Das kann man durch reine Sichtkontrolle kontrollieren.
Sprich: Gaspedal in Mittelstellung gleich Drosselklappe schräg ca. 45°. Das passt bei mir so
Stelle bitte mal Fotos ein, die helfen oft wirklich gut weiter.
Noch was: Ein undichter Auspuffkrümmer kann nie und nimmer der Grund für das Hochdrehen sein. Den Krümmer kannste immer noch wechseln.
Schau dir bitte erstmal die Kinematik von Gaspedal, Gestänge und Drosselklappe an und gibt dann mal eine Rückmeldung.
Ferner bitte prüfen, ob der Choke- Knopf ganz reingedrückt ist und der Hebel am Startvergaser, den der Chokezug bewegt, ganz nach rechts (Beifahrerseite) zeigt, so etwa auf 2 Uhr. Choke ist Richtung Beifahrerseite.
Beste Grüße
Klaus
