Was ist mit der Abgasseite? Hats du den korrekten Staudruck eingestellt? Oder saugt dir der Auspuff den Zylinder aus? erzeugt er gar Unterdruck? Erst wnen diese Teile soweit sind erst dann würde ich mal anfangen den fehler woanders zu suchen, aber du kannst nicht aerodynamische Katrastrophen konstruieren und die Schuld dann auf andere Bauteile schieben.
Das was bei dir der fall ist:
du mist einen Wert X an der der Stauklappe, dieser muss dann auch verwendet werden, wenn du diesen 100mal umdrehst und geschwindigkeiten, drehungen drücke und Temperaturen vernachlässigst, dann kann die Maschine nie richtig laufen, wie Justus schon sagte: "die sind ja alle doof die sowas konstruieren"
Auch wenn das etwas scharf formuliert war, aber irgendwer muss dir mal die Augen öffnen.
