Hallo Günter,
Du hast oben geschrieben 30-50ml. Jetzt schreibst Du, dass du es abgewischt hast.
Ist das die einzige Stelle außen an der SW55 Schraube, an der Dir Öl auf gefallen ist?
Hat der Mog jetzt lange gestanden und dann ist Dir das Öl aufgefallen?
Hast Du irgendwelche Arbeiten an dem Rad gemacht?
Zeige bitte Bilder vom ganzen Rad sowohl außen Seite wie auch Innenseite.
Wie Daniel richtig schreibt sammelt sich das bei defektem äußeren Wellendichtring in einer in einer leichten "Rinne" innen in der Radnabe und läuft dann durch die 6 Bohrungen nach außen. Die Bohrungen selbst sind bei montiertem Rad und aufstiegsring nicht sichtbar. Es ist möglich, dass das Öl dann auch an der Radnabe nach außen laufen kann und dort dann abtropft. Allerdings muss dann eine entsprechende Öligkeit auch and der Radnabe fühlbar sein. Sind die Bohrungen (teilweise) verstopft läuft das Öl gerne unsichtbar in die Bremstrommel.
Tritt das Öl wirklich nur ganz außen an der SW55 Schraube sind dort die Abdichtungen zwischen Achsstummel Radnabe, großem Druckring, Sicherungs Blech und SW55 Schraubenkopf nicht mehr in Ordnung.
