Hallo Unimog-Community,
ich habe ein Startproblem mit meinem OM 616.943 im U407, ich versuche das Problem mal zu beschreiben:
Der Mog lässt sich normal nach dem Vorglühen "Diesel-Gedenkminute" starten, läuft und plötzlich kommt nichts mehr, er geht aus, so als würde er keinen Diesel bekommen. Danach muss man richtig den Starter quälen, was mit mittlerweile richtig leid tut, er kommt dann aber erst nach gut 1-1,5 Minuten. Mittlerweile hab ich alles getauscht was mit Punkto "Diesel" zu tun hat, nämlich Dieselleitungen, Dichtungen, Filtereinsätze und bin mit meinem Latein am Ende. Bin am Verzweifeln was es noch sein könnte. Luft ist keines im System, habe schon X-Mal entlüftet, am Vorfilter befindet sich eine "Luftblase", die auch schon vorher da war, diese mit einem Eddingstift markiert, diese verändert sich nicht beim Starten.
Was auch noch komisch ist, wie soll man das sagen, wenn der Motor läuft und ich die ersten Kilometer fahre, ja mir kommts nicht nur so vor als würde er kein Gas annehmen, er nimmt auch keines, man kann voll draufstehen und es rührt sich nichts, die Drehzahl steigt nicht mal an... ich weiß aus Erfahrung und vielen Berichten, dass alle Öle und das Getriebe immer einbisschen braucht, um WARM zu werden, aber es ist so ein komisches Gefühl einfach dabei.
Das komische, wenn der Motor mal warm ist kommt er sofort, nimmt auch Gas an und hab damit keine Probleme, doch wenn er einen halben Tag steht oder auch mal eine Woche geht der Spaß wieder von Vorne los und mit der Zeit nervt das Ganze schon gewaltig. Einfach los fahren ist nicht.
Vielen Dank schon mal. :mog3
Ich freue mich schon auf eure Antworten/Hilfestellungen. :danke
Livius
Livius
