es handelt sich um eine reine fachliche Bewertung.
Um einen Kompressor zu berechnen, ist die einfache geometrische Multiplikation fehl am Platz, das kann jeder 6.Klässler. Es handelt sich um thermodynamische Vorgänge, die in Abhängigkeit von der Zeit ablaufen. Um den Wirkungsgrad zu beurteilen, muss man wissen, um welchen Prozess es sich überhaupt handelt. In Frage kommen Isobare oder eher Poytrope. In keinem Falle wie beschrieben um eine Adiabate, das wäre ein wärmedichter Vorgang, bei dem keine Wärme nach außen abgegeben wird. Das ist ein idealer Vorgang, der technisch nicht realisierbar ist.
Im Druckluftbehälter kühlt die komprimierte Luft wieder ab. Da p*V/T = const. nimmt das Volumen im Behälter relativ zum beim gleichen Druck hineingepumpten Volumen also ab. Das sorgt für einen relativ schlechten thermischen Wirkungsgrad.
Wenn der Kompressor zu Beginn des Betriebs kalt ist, wird die komprimierte Luft durch die sie umschließenden Teile noch stark gekühlt. Da liegt der thermische Wirkungsgrad vielleicht in der Größenordnung von 90%. Je heißer der Kompressor aber wird, desto weiter sinkt der Wirkungsgrad auf vielleicht 80% oder noch weiter darunter. Er sinkt solange ab, bis die Beharrungstemperatur erreicht ist.
dieser ganze Abschnitt ist, höflich gesagt, unrichtig. Ein Verbrennungsmotor hat einen thermischen Wirkungsgrad, der aussagt, wieviel Verbrennungsenergie in mechanische umgewandelt wird, ein Kompressor hat (leider) nur thermische Verluste. Der Wirkungsgrad besagt, wieviel der ( mechanischen) Antriebsenergie in Nutzenergie (hier Druckluft) umgewandelt wird. Sofern der Kompressor zur Wärmeerzeugung dient (z.B. in einer Wärmepumpe oder Kühlschrank) genutzt werden soll, wäre von einem thermischen Wirkungsgrad zu sprechen.
Wer Kompressor/Kombipresser/WESTINGHOUSE Zahnradpumpe/ZF-Lenkhilfepumpe zu sehr günstigen Konditionen überprüfen lassen will
.Wenn man für ein fachliche Beratung Geld verlangt, kann man berechtigterweise Fachwissen verlangen. Bei den wirklich relevanten Kennwerten, nämlich dem Wirkungsgrad, wird von vagen Größen geschrieben, die nebulös erklärt werden.
Ohne auf die Person einzugehen, hier wird ein Angebot mit Fachbegriffen beworben, die nicht richtig sind. Sofern solche Fehler offensichtlich werden, ist es eher die Pflicht eines Moderators, darauf hinzuweisen. Schließlich will man ja keinen Gefallen sondern unser Bestes, nämlich unser Geld.
