Unimog beim Holzmachen
Was wurde aus der Kastanie
Da sie schon im Kern leider nicht mehr so ok war nur Brennholz ! Anbei das Kastanienpuzzle
Gruss Ingo
Totholz als Brennholz bergen
Hallo Gemeinde,
hier sind nun ein paar Bilder vom Brennholzmachen der letzten Saison. Durch die Trockenheit der letzten Jahre sind ganze Flächen vertrocknet. Angefangen haben wir im Herbst mit dem Spalten im Wald und dem Holztransport mit dem kleinen Anhänger zum Holzstoß am Waldrand. Zwischenzeitlich haben wir den Holzstoß noch dreimal verlängert und nun ca. 60 Rm aufgeschichtet. Auch der 19-er Eicher durfte beim Spalten mithelfen. Mit einem an der Zapfwelle aufgesteckten Multifunktionsgetriebe von Bondioli zur Drehzahlerhöhung verbraucht der Eicher kam Diesel im erhöhten Standgas. Der U 421 hat vorne ein Wendegetriebe mit Drehzahlverdoppelung.
Vor dem Pflanzen von 700 Stück Waldpflanzen im Dezember habe ich die Äste auf der Fläche mit einer Forstfräse einarbeiten lassen.
Grüße aus Franken
Bobby
Es sind drei weitere Bilder im nächsten Beitrag
mein erster Post nach der Vorstellung.
Hier mein 416 beim Brennholz rücken und fahren.
Gruß Nikolai
Für den Nahbereich habe ich seit 2020 einen Meterholzwagen im Einsatz.
Stammt ehemals von einem Jauchefass und ist im Rahmen verstärkt und um Rungen ergänzt worden.
Die Rungen können für Meterholz oder Polter gesteckt werden.
Der 75er 406 passt gut davor - wie ich finde :D
Gruß an alle artgerechten UNIMOG-Halter
Bernd
Am Wochenende ging es mal zu Hause weiter, der Nachbar hat > 30 Bäume fällen und auf eine frei Wiese (unser Lagerplatz) ziehen lassen.
Unterstützung hatte da der Mog erstmal vom KingQuad:
Das will ja auch ab und an mal wieder benutzt werden, seitdem es den Unimog gibt, kommt es kaum noch zu Arbeitseinsätzen, seit dem E-Bike auch nur noch zu wenig Freizeiteinsätzen.
Definitiv ein Gerät, das wenn kaputt, nicht mehr neu gekauft wird....
Immer schön zur Arbeit hin gefahren, Platz war genug, und die letzten Meterstücke hatten es schon in sich....
Am Wochenende ein wenig gesägt, zum Saubermachen dann den teuersten, aber coolsten Kompressor im Einsatz gehabt :-)
[usermention=2192]@Bobby[/usermention]
Servus Bobby,
ich hab auf dem mittleren Bild nen kleinen Kran auf der Ladefläche gesehn.
Darf ich fragen wie Du ihn da befestigt hast?
Sascha
nach langer Zeit, vielen, vielen Arbeitsstunden, nicht geplanten Ersatzteilkosten , bin ich nun wieder am Start.
Vorgestern neu angemeldet, leider war U 411 schon vergeben, U 412 geht auch.....
Gestern beim ersten Einsatz zum Wachehalten als 2. Mann im Wald .
Berthold aus dem Sauerland
Heute mal Käferholz geholt...
Und da ist noch ganz schön viel markiert, was noch aus dem Bestand genommen werden muss....
hier einmal zwei Fotos der ersten beiden Holzholaktionen mit dem kurzen 411 in der letzten Woche.
Erstes Bild, zwei frisch gehauene, trockene Buchen- und Eichenstämme, die anschließend noch gespalten und gesägt wurden.
Zweites Bild, fertig gespaltenes Mischholz auf Kipper und Heckcontainer.
Berthold
Servus Berthold!
Fleißig, fleißig! Kompliment.
Der "Kleine" hat scheint es, an der Vorderachse schon wenig Bodenhaftung, oder?
Mein Holz mach ich auch selber, (mit dem 411) dieses Frühjahr etwa 25 Festmeter.
Dazu hab ich mir einige Gedanken gemacht.
Anbei Bilder, wenn es dich interessiert.
Liebe Grüße und viel Spaß im Urwald. :mog4
Norbert
Hallo Norbert,
meine Güte, was bist Du gut ausgestattet! :spitze
Der Farma gefällt mir sehr.
Ich bin an Euren umgesetzten Ideen immer interessiert, vielleicht setze ich das Eine oder Andere auch einmal um.
Momentan schwebt mir ein Frontpolterschild vor, das ähnlich aufgebaut ist wie das Werner - Schild für den U 406. Damit ich im steilen Hang beim Arbeiten mit der Winde eine Art Zusatzbremse habe.
Bis dahin.
Berthold
Hey zusammen,
und direkt vom Kipper wegsägen...
VG
Berthold aus dem auf den Höhen leicht eingeschneitem Sauerland :)
Kipper 10.03.2020.jpgDanke Berthold für dein Lob!
Aber soo viel Ausrüstung ist es dann doch nicht.
Der MOG war zuerst allein; und oft, wenn im Wald Enge gegeben ist, dann fahr ich solo.
Den kleinen Einachser hab ich später gebaut.
Leider geht bisher noch nicht kippen (ist in Vorbereitung).
Aber die Heckklappe kann ich runterstellen, dadurch ist es etwa wie eine Rampe.
So lassen sich die wirklich dicken Stämme mit der Heckwinde praktisch raufziehen.
Der Zweiachser ist komplett neu aufgebaut mit Hydraulikkipper und Luft-Bremse für alle Rädern.
Nutzlast 5t ist ordentlich, aber halt nur dabei, wenn es ein Weg erlaubt.
Beladen hab ich den zuerst mit der Staplergabel.
Seit zwei Jahren ist der Farma da, um die gröbste Arbeit aus meinem Rücken zu nehmen.
Den Kran kann ich wahlweise ankoppeln, dann steht der Hänger zum laden nebenbei.
Mein Holz schneide ich vor Ort immer erst auf 1,5m Länge. (Zuhause muss es sowieso zerkleinert werden.)
Damit nützt man die Ladeflächen viel besser und der Schwerpunkt bleibt erstens niedriger
und es lässt sich so schlichten, dass das Gewicht weiter nach vorne rückt.
Was für das Fahrverhalten im vollgeladenen Modus unbezahlbar istAnhang anzeigen 2f Raummeter 25.01.2020.jpg"]0[/ATTACH]!
Norbert
Einen schönen 1. Advent wünsche ich Euch.
Hier noch ein paar Impressionen von meinem Holzspalter. Er ist noch auf Betriebshöhen vom 406 eingestellt, was ich noch ändern werde. Er funktioniert aber auch am 411 ganz gut. Wobei, der 406 machte mit seinen 84PS selbst im Standgas keine Mucken. Der OM 636 muss jedoch etwas auf Touren gebracht werden, damit er nicht abkackt... :D
Mittlerweile ist das Eigenbaulafettenmonstrum, welches ich vor zig Jahren einem Bastler abgekauft habe, in die,Jahre' gekommen. Aber aufgrund der sehr soliden Materialstärken unkaputtbar...
Berthold
weil es nah am Thema ist...
Hab die Woche etwas rumgebastelt. Zum Verschrotten waren mir die Bauteile zu schade...
Aus einem alten Gartentor und ein paar alten Vierkantrohren entstand das Pritschengitter.
Und aus den Klapprungen eines uralten Gummirungenwagens hab ich ein Holztransportgestell für den Heckkraftheber gebaut.
Viele Grüsse
Berthold
Na, geht doch...
Aber ob es sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich könnte mit dem Spalter auch direkt ans Holz fahren.
Auf der anderen Seite kann ich beim nach Hause holen des gespaltenen Holzes viel mehr laden. Mal sehen....
Schön war es heute im Wald.
Berthold
Hallo Berthold,
der Spaß an der Arbeit im Wald wird in jedem Deiner Beiträge deutlich. Das ist doch schön!
Das Transportgestell erscheint aber schon abenteuerlich mit dem weit nach hinten auslegenden Schwerpunkt.
Dein Mog muss eine gute Pumpe haben. Die meisten, die ich kenne, würden das nicht schaffen.
Dieser 411 hat eine fabrikneue Industriepumpe.
Hallo zusammen.
Danke Christoph, deine Pumpe drückt ja auch mächtig.
Habe heute ein kleines Video im Wald, bzw. was noch davon übrig ist, gedreht...
Ich muss noch üben, arbeiten und "drehen" ist nicht so einfach..., zumal wenn es nur mit Handy gemacht wurde.
https://www.youtube.com/watch?v=jvrNgnD6iVk
Viel Spass
Berthold
