Unser LF 8-TS Einzelstück Zeitlarn/Reizendorf wird wieder flott gemacht
mhame schrieb:
SA 35 128/3 ist für 404.113/114/115 und 117 und 404.0. Code ist 350.
Die Schubrohre werden beide ersetzt. Es gibt noch eine Fußnote: Nur gültig bei Schubkugelgehäuse mit Entlüftungsanschluss.
Die von dir erwähnte Sonderausstattung 35 128 / 3 hat er lt. Datenkabel.
Hat jemand ein Bild vom erwähnten Schubkugelgehäuse?
LG
Andreas
Hallo Mogler,
aktuell beschäftige ich mich mit dem Armaturenbrett, habe alles ausgebaut komplett mit allen Leitungenvon vorne bis hinten. Über die Jahre wurde einiges drangebastelt, gebohrt und geschnibbelt. Habe sämtliche Löcher zugeschweist und gerichtet. Jetzt muss ich wieder Farbe aufs Blech bringen. Von innen das rot ist klar, aber im Motorraum ist die Farbe so blau/gräulich. Erstauslieferung des Grundfahrzeuges war an die Prakla Seismos. Könnt Ihr mir eventuell sagen was das für ein Farbton ist? Vielleicht hilft das Bild?
Würde mich über Eure Hilfe freuen.
Grüße Andreas
Die alten Kabelbäume werde ich teils durch neue ersetzen welche ich selbst nachfertigt habe.
Bin mal gespannt ob alles auf anhieb wieder funtionieren wird :roll:
Moin Andreas
beim Betrachten der Bilder kommt mir als erstes der Gedanke, du hättest ein Wurzelwerk vom letzten Auftrag an die Wand genagelt. :mrgreen: :lol:
Mit sowas kenst du dich ja aus, das wird schon funktionieren. :spitze
Hallo Andreas,
das Amaturenbrett kann sich sehen lassen. Hast du die Kabelbäume zum Trocknen aufgehangen? :D
Ich denke die Farbe im Motorraum ist nur Grundierung. Deswegen wird es schwer eine RAL dafür zu finden.
Gruß Alex
Tach die Herrn,
Danke für die Antworten :spitze . Ihr meint das es Grundierung ist, dann muss ich mir was überlegen.
Mal im Baumarkt durch die Farbdosenabteilung schlendern und nach einer ähnlichen Farbe schauen.
Wenn ich nichts finde vielleicht schwarz.
Stimmt kommt einem Würzelchen ganz nah, und so wie es die letzten Tage geschüttet hat könnte das
ganze auch zum trocknen da hängen :D :D :D
Der Kabelbaum der Klangfolgesignalanlage wird auch noch spannend, wobei ich diesen wohl nur aufhübschen und die Kabelenden neu verlöten werde. Darf ja eigentlich auch garnicht mehr funktionieren für zivile Feuerwehrleute :wink:
Würdet Ihr mit Aderendhülsen arbeiten, oder die Enden wie am orginal (auch in den Ringösen) wieder nur verlöten?
Andreas
Hallo Andreas,
früher hat man die Enden mehradriger Kabel verlötet, heute crimpt man gasdicht, weil es schneller geht. Wichtig ist die einzelnen Litzen vor Oxidation zu schützen, damit der Übergangswiderstand gering bleibt.
Bei den Ringösen zum quetschen kann Löten kontraproduktiv sein. Ich habe beim Übergang von der Kabine zu den Glühkerzen das so gemacht und schon drei Mal einen Schwingungsbruch an der Lötstelle gehabt. Mit den rein verpressten Ringösen gab es bisher kein Problem.
Also da wo Bewegung in der Leitung ist, würde ich nur Quetschen, alle anderen Ringösen zusätzlich verlöten und Aderendhülsen nuten, wo erforderlich.
ich würde auch noch Kabelschuhe und Aderendhülsen verwenden, sofern das möglich ist. Wenn richtig gequetscht sind die Verbindungen genauso stabil wie das Kabel und auch so, dass das Kupfer nicht mehr oxidiert, wie auch schon oben erwähnt.
Wenn das Kabelende dann aber verzinnt ist und man es crimpt oder in einer Schraubklemme presst, besteht die Gefahr, dass das Lot über die Zeit "flüssig" wird und so das Kabel langsam aus deiner Verbindung rutscht.
Von daher ist das eigentlich seltens eine gute Kombi.
Extra mechanische Festigkeit kann zusätzlich auch immer noch ein Schrumpfschlauch (mit Kleber) geben, wenn denn dort viel Bewegung in der Verbindung ist.
Und wenn die Sondesignalanlage eigentlich nicht funktionieren sollte kannst du ja vielleicht einfach irgendwo im Kabelbaum dafür einen Trennstecker oder so einbauen. :mog2
Sebastian
Hallo Sebastian,
um das Kriechen von Lot zu vermeden, wird erst gequetscht und dann gelötet. Das Lot fließt dann aufgrund der Kapillarwirkung in die Spalte, wird aber keiner Pressung ausgesetzt.
zum Löten noch einmal. Mit was für Lötzinn macht Ihr dieses?
Ganz wichtig ist, dass nach der Lötung alle Reste des Flussmittels wirklich entfernt sind, denn diese Flussmittelreste fördern das sogenannte Dentridenwachstum. Dies sind korrrosive Ablagerungen an und in der Lötstelle und treten insbesondere bei Strom durchfloßenen Lötstellen in Verbindung mit äußerer Feuchtigkeit auf.
Daran es in der Reihenfolge zu machen habe ich gerade nicht dran gedacht.
Sebastian
Hallo Mogler,
nur verpressen, nicht löten!
Wenn die Verpressung sachgerecht ausgeführt wurde hält sie auf Zug mehr als die Litze selbst und ist Gasdicht. Somit sind auch keine Spalten in die Lot eindringen kann, das Lot zieht es nur nach hinten in die Litzen und verlötet diese zu "einer Litze" die bei Schwingungen bricht. Und genau das macht eine verpresste Litze nicht.
Unter fachgerecht ist zu verstehen dass der zu verpressende Kontackt für den Quwerschnitt der Litze geeignet ist und die Presszange zum Kontakt passt. Es sollten auch nur Kontackte mit Litzenabstützung bzw. Zugentlastung für die Isolation verwendet werden. Diese einfachen Kontakte mit den 5€ Presszangen sind nicht die erste Wahl.
Gruß Robert
Hui, Danke für den Input.
Ich habe Lötzinn von Felder.
@ Jürgen: wie reinigt man eine Lötstelle vom Flussmittel?
und
@ Markus: wie crimpt man Gasdicht ?
Dann würdet Ihr die Litzen blank crimpen und die gecrimpte Stelle leicht mit Lötzinn verzinnen so das dur im Steckerbereich
Zinn ist. Oder gibt es andere Möglichkeiten die Adern vor Oxidation zu schützen.
@Sebastian: Blaulichtgeschichte mit Tröten darf bei ziviler Nutzung nicht mehr funktionieren, werde die Stromzufuhr an geheimer Stelle mit einem Schalter unterbrechen 8) :wink:
Danke Euch für die Unterstützung :party
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
wenn Du mit Zinn anfängst zieht es dieses wie schon geschrieben in die Litzen, das ist nicht gut, dann brechen die Litzen bei Schwingungen!!!
Warum wird in der Automotive nur noch gekrimmt sprich verpresst? Weil es besser ist.
Eine gasdichte Verpressung erhältst Du mit dem richtigen Werkzeug für die Kontakte. Der Hersteller von Kontakten gibt im Regelfall vor welches Werkzeug bzw. Einsatz verwendet werden muss um eine koreckte Verbindung zu erhalten. Die Werkzeuge sind in der Regel nicht billig, da ist ein eine Zange (AMP) schnell bei 200€ und die passenden Einsätze noch mal. Aber das ist Hersteller abhängig, es gibt bestimmt billigere.
Gruß Robert
Hallo Andreas
überhaupt nix löten wenn es irgendwie möglich ist, egal von wem der Lötdraht ist.
Bei manchen Stecken lässt das sich nicht vermeiden. Bei geklemmtenAnschlüssen einfach nur Aderendhülsen drüber quetschen.
Der 404 ist noch ein Uraltrelikt dass wegen der BW nicht geändert wurde. Deshalb war da bis zum Ende noch der Technikstand aus den fünziger Jahren verbaut.
So ganz nebenbei, die Kombination Messing mit Stahlschraube und Zinn/Kupfer und Flussmittelresten ein tolles elektrochemisches Element.
Hallo Andreas,
sieh mein Geschwätz weiter oben sowie die letzten Beiträge von Helmut und Robert und verzichte auf das Löten. Crimpen ist besser und auch schneller gemacht.
Beim Lötzinn ist nicht wichtig von welchem Hersteller, sondern welche Art von Lötzinn. Bei den üblichen Elektroniklötzinnrollen ist das Flussmittel in dem Lötzinn eingelagert und fließt beim erwärmen. Was dort eingesetzt ist sollte auf der Rolle in Form einer Buchstaben-Nummern-Kombination Codiert sein. Das Meiste des Flussmittels verdampft während dem Lötprozess, aber eben nicht alles restlos. Diese Flussmittel sind meist Säurehaltig und vernünftig nur mit einem entsprechenden chemischen Bad zu entfernen.
Mahlzeit Andreas,
ich habe gerade beim Blättern in der TDV was zum Thema Grundierung gefunden. Dort ist als Verbrauchsmaterial "Grundiermittel RAL 6013" aufgeführt. Das könnte vom Farbton hin kommen. Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Alex
