404 ein interaktives Tagebuch
Jürgen,
ich fand es Klasse, dass du mir ausgeholfen hast :D
Danke nochmal.
Grüsse aus dem Vogelsberg
Steffen aus Bermuthshain
PS: Auch ich bleibe trotz den 5 Hanomags auf dem Hof den Unimogs treu.
du bist also wegen des Spiegels mit dem Laster losgebraust und hast dabei zufällig nem kleinen Mädel das letzte Erinnerungsstück unterm Christbaum wieder rausgezogen.
Und weil die Fahrt so langweilig und sinnleer war, hast du einen am Straßenrad stehende Trecker kurzerhand durch die Republik verschoben.
jo, ich glaub so ungefähr war es :lol: :lol:
Ich wollte ja eigentlich mit dem Smart fahren, aber ein ungenannter Franke hier hatte größte Bedenken wegen der Ladungssicherung. :wink: Naja, und dann hat es sich so ergeben.
das ist schon ein starkes Sück, fährst an meiner Haustür vorbei und hälst nicht an :roll:
Bei jedem Spiegel und Trecker macht du halt, das ist schwach.
Gruß Lukas : trink2
Hallo Lukas,
ja, ich gestehe und es war mir sogar irgend wie Bewußt als ich auf der A73 nordwärts fuhr. Allerdings ohne Kontaktdaten, wo soll ich da raus fahren.
Außerdem sei froh, wer weiß was ich bei Dir gefunden hätte :D
Beim nächsten Mal : trink2
so Ihr wollt, dürft Ihr auch dieses Jahr wieder unsere Aktivitäten verfolgen. :D
In Vorbereitung für die Saison frisch eingetroffen:
... sieht schön brutal aus. Dann kannst Du ja bald wieder Purzelbäume schlagen. :lol:
@ Christoph, das alles wegen dem Umpurzeln?
In Weidhausen hat Jürgen das mit seinem 411er auch ohne diesen erheblichen Aufwand einmal geschafft. :?
Eine Anektode so am Rande zu diesem Thema.
In meiner aktiven Zeit bekam einmal ich einen Leiharbeiter aus Kronach zur Seite gestellt. Ein absolut patenter Kerl, hab mich mit dem auf Anhieb gut verstanden. Wenn da nicht die Sprachbarrieren gewesen wären.
Er sprach kronacherisches fränkisch, ich nordostoberfränkisches fränkisch (daran hab ich lang getüftelt).
Nordostoberfränkisches Fränkisch, ist eine böhmische Mundart, die sich von Ort zu Ort ändert, über die Oberpfalz entlang des Bayerischen Waldes, eigentlich letzten Endes bis Österreich. Aber das nur nebenbei.
Er hat mir in einer Bierpause erklärt, Do bü üüch ümgebollert. :?: :( Wir konnten uns dann aber mittels Sprachfetzen aus dem Schriftdeutschen doch noch verständigen.
Er hat gemeint, daß er in der Kurve zu schnell war und sich mehrfach überschlagen hat.
Gruß Lothar
ich habe nun schon lange nichts mehr von mir hören lassen, zumindest an dieser Stelle.
Es gab aber auch nichts Spektakuläres zu berichten, die normalen Wartungsarbeit halt, die die meisten von Euch ja zur Genüge kennen. :D
Nun ist mir aber ein gar sonderbares Teil zugelaufen.
Ein mehr oder weniger zylindrischer Topf der zu einer Seite etwas Kegelförmig ausläuft und dann in einem Rohr endet. Es gibt etliche Anschlüsse unterschiedlicher Form. :wink
In der begleitenden Beschreibung steht so etwas wie Vakuum Bremskraftverstärker. :D
So etwas hatte mein Mog nie daher nun mein Frage zunächst ein Mal an dieser Stelle.
Wie wurde dieser wo befestigt?
Wie war der Anschluß der Luftleitungen, wo gingen dies hin (Unterdruck und Atmosphärischer Druck)
Bilder wären hilfreich.
Achso noch ein Nachtrag.
Der TrialMog hat keine Zulassung und fährt nicht ohne Einzelabnahme im Strassenverkehr :D
Hallo Jürgen
die Unterdruckleitung wird mit einer Hohlschraube am Ansaugkrümmer angeschlossen. Schau mal am 5.Zylinder, da müsste ein Verschlussstopfen vorhanden sein. Die Saugleitung wird auf der Seite neben dem Zylinder angeschlossen, die Belüftung auf der Rückseite.
Das Bremsgerät kannst du auch auf die Pritsche setzen, ansonsten die atmosphärische Belüftung hoch nach oben legen, sonst könnte das Gerät speziell bei deinen Einsätzen beim bremsen Wasser ansaugen.
Das Teil ist wesentlich zimperlicher als du.
danke für die Tipps, so ähnlich dachte ich es mir schon.
Die Grundlegende Bedeutungen aller Anschlüsse am Bremskraftverstärker sind mir klar, die richtigen Gewinde bzw Gegengewinde noch nicht hundertprozentig.
Die Hydraulischen Anschlüsse müssten ja denen beim HBZ entsprechen, oder?
Die Unterdruckleitung hat einen Innengewindeanschluss und die Atemleitung ein Ausengewinde.
Das Gerät selbst sollte hoffentlich nicht so empfindlich sein, wenn ich Deinen Tipp mit dem Hochlegen des Freiluftanschlusses beherzige. Dass ist soweit klar und nicht nur nach oben sondern auch noch einen Filter davor.
Einbauen will ich ihn eventuell links am Rahmen praktisch unterhalb der Rückwand der Kabine um die Wege der Hydraulischen Leitungen zum HBZ und Verteiler gering zu halten.
Hallo Jürgen
nur zum Verständnis, es handelt sich nicht um eine Atemleitung sondern um die "Atmosphärendruckleitung"., d.h. es fließt ein messbarer Volumstrom. Ich weiß aber nicht, ob am Hydraulikteil eine Atemöffnung vorhanden ist,
Die Hydraulikleitung vom HBZ wird am Gerät und die Radbremszylinder am Ende angschlossen.
Wegen der Leitungslänge brauchst du dich nicht zu sorgen, die Schwellzeit liegt im Millisekundenbereich, sonst würde kein ABS funktionieren. Wichtiger ist eine geschützte Montageposition.
Zu beachten ist ein genügender Querschnitt der Saugleitung, bei den Saugschläuchen muss eine Stützfeder innen eingelegt werden, damit er nicht einfällt.
nochmals Danke, all diese Prinzipien und was wo angeschlossen werden muss ist mir klar.
Im übrigen, wenn ich Atme ist damit auch ein erheblicher Volumenstrom verbunden, wir reden vom selben Anschluss an der Rückseite (flachen Seite) des Gehäuses. Da mir manches mal die richtigen Fachbegriffe fehlen, versuche ich es zu umschreiben :D .
Ich habe auch keine Angst vor langer Leitungslänge mehr vor der Verwindung als Unbekannte.
Offen für mich sind leider die Typen / Bezeichnungen der Anschlussgewinde um die richtigen Gegenstücke und Leitungen zu besorgen.
Mein nicht vorhandenes Materiallager gibt da nämlich nichts her.
Hallo Jürgen
von einem Atemöffnung spricht man, wenn der Luftaustausch mit der Umgebung erfolgt. Durch diesen Filter strömt die Luft aber nur in eine Richtung, analog deinem Mundfilter beim Einatmen. Problem gibt es dann, wenn es kein Ausatmen gibt. Das schafft selbst der härteste Trialfahrer nicht. :mrgreen: und deshalb spricht man hier nicht von einer Atemöffnung :idea:
Nächste Baustelle, sorry wenn ich da was falsches im Kopf habe, aber laut deiner Beschreibung verwindet sich dein Ungeheur mit dem Käfig kaum.
Dagegen verwinden sich die echten Unimogs schon erheblich und trotzdem kommt es nicht zu Leckagen oder Leitungsbrüchen. In die Bremsleitung kannst du bei Bedenken eine Spiralschleife einfügen.
Die Saugleitung kannst du auch mit einem Stück Druckschlauch aus dem Hydrauliksektor elastisch verbinden, Christopf hat vielleicht Zugriff auf ein Abfallstück.
Bei den Gewinden handelt es sich üblicherweise um metrische Typen. Den Stopfendurchmesser kannst du außen abmessen, ebenso die Saugleitung. Vermutlich handelt es sich um eine Ermeto-Verschraubung.
Du kannst versuchen mit deinem elektromechanischen Wissen uns die Gewinde zu beschreiben oder du nimmst eines von diesen hochmodernen Bildaufzeichnungsgeräten und versuchst uns eine visuelle Ansicht deines BKV zu vermitteln. :cam Solltest du über einen neumodischen Messschieber mit DickeTal-Anzeige besitzen, klemm ihn um die Gewindeanschlüsse und schreib mal, was du lesen kannst. Ansonsten geht auch eine altmodischer DünneBerg-Ausführung mit den vielen kleinen Strichen. :technik Die musst du aber sorgfälltig zählen. :D
Es gibt Unternehmen, die sich um den Verkauf von Druckluft- und Hydraulik-Verschraubungen verdient gemacht haben, ob solche Unternehmen auch ins tiefe Kinzigtal vorgedrungen sind entzieht sich meiner Kenntnis. Ansonsten frage mal den Anführer der dort verkehrenden Kamelkarawanen.
So, und nun Schluss mit lustig, zwei vernünftige Bilder von allen Anschlüssen und dann gehts weiter.
Und mit der Produktnummer vom Typenschild gibt et beim Wabcoinform (o.Ä.) eventuel sogar das Datenblatt
Hallo ihr Beiden,
nochmals und ehrlich gemeinten Dank für all Eure Bemühungen.
Bin ich froh, dass wir hier nicht im Technik-Bereich sind, sonst hättet Ihr mich wahrscheinlich schon durch das INET gezogen :D.
Mal sehen was ich mit so einer Bildmaschine machen kann, setzt allerdings direkten Kontakt von mir zu dem "neuen" Teil voraus. Derzeit gab es dazu noch keine Gelegenheit.
Ja, Helmut, Du hast Recht mein TrialMog ist eher steif. Dennoch bin ich nicht wirklich auf eine gebrochene weil falsch verlegte Bremsleitung erpicht. Ich sauge aber wirklich gerne Dein Wissen ab und versuche es so gut ich kann umzusetzen.
Hallo Zusammen nocheinmal,
dann also ein par Bilder von dem guten Stück für Euch Bildhungrigen. :D
Zuletzt hat er wohl Dienst in einem belgischen Mog getan.
Hier das gute Stück
Der rückwärtige Anschluss für den Athmoshärischen Druck
Und der Unterdruckanschluss
Für diese beiden Luftanschlüsse interessiert mich die richtige Anschlussgarnitur. Vor allem der Unterdruckanschluss muss ja richtig dicht werden.
Die Hydraulischen Anschlüsse sind ja wohl Unimog Standard
Anschluss zu den Radbremszylinder
und vom HBZ
Ein Wabco Typenschild habe ich nicht gefunden.
Ist aber auch nicht verwunderlich, da das Ding ja von ATE ist. Alledings leider auch davon kein direktes Typenschild
