Liebe Schrauberkollegen,
ich freue mich über die rege Diskussion und denke wir werden eine Lösung finden.
Was allen klar sein sollte, ein unzerstörbares Werkzeug wird dabei nicht herauskommen :!:
Betrachten wir die Aufgabe mal von der technischen Seite:
Die in der E-Teileliste angegebene Wellenmutter DIN 70 852 M35x1,5 mit Sicherungsblech dient der axialen Lagesicherung des Lagers der Getriebeeingangswelle / Getriebe-Antriebswelle. Diese Lösung ist bei allen 2010, 401, 411 und 404 Getriebe so zu finden (möglicherweise auch bei weiteren Getrieben).
Leider habe ich in keinem meine WHBs ein Anzugsmoment für diese Nutmutter gefunden.
Die im Maschinenbau üblichen Werte dür Gewindeabmessungen M35/M36 können wir hier wohl nicht ansetzen, denn dann wären wir bei 8.8 schon bei 2200Nm. Das ist mit einem Werkzeug und einem Heblarmlänge von ca. 160mm mit der Hand nicht zu leisten.
Also gehen wir von einer Sicherungsfunktion aus. Hier werden bei vergleichbaren Muttern 70-100Nm als Losbrechmoment angegeben.
Mir ist klar, dass es in der Praxis Fälle gibt, die ein größeres Losbrechmoment erfordern.
Sollte jemand genauere Erkenntnisse haben, lasse ich die gerne in das Projekt einfließen.
Ich setze mal als zu übertragendes Moment
250Nm an. Das Moment wird auf einem Wirkteilkreis von 50mm - 1,5mm = 48,5mm über vier Zapfen übertragen. Der wirksamme Hebelarm ist also 24mm (24,25mm).
Bei 250Nm muss also eine Tangentialkraft von 250Nm/0,024m =10416N übertragen werden. Es steht eine Fläche pro Zapfen von 3,2x7mm = 22,4mm² zur Verfügung. Die Gesamtfläche ist bei vier zapfen 89,6mm².
Demnach wird eine Scherfestigkeit von mindestens 10416N/89,6mm² = 116,2N/mm² erfoderlich. Setzen wir mal grob die Scherfestigkeit mit 1/3 an (Annmerkung: Vergleichspannungsrechnung ist mir bekannt, ich vereinfache hier bewußt), kommen wir auf eine Zugfestigkeit von 350N/mm²
Diese Werte bietet und ein S355JR ohne Probleme, da unsere Forderung im Bereich der Streckgrenze liegt, die Zugfestigkeit ist deutlich höher. Da keiner bei -20°C mit dem Werkzeug arbeiten wird, ist JR ausreichend für die Kerbschlagarbeit.
Um die Belastung in den Griffen mache ich mir gesondert Gedanken.
Was haltet ihr von 250Nm als übertragbares Moment :?: :?:
P.S. Wer über ein solches Werkzeug verfügt und eine Härtemessung oder Spektralanalyse vornehmen kann ist willkommen!
