U 1000 vor der Schlachtbank bewahrt und restauriert.
Hallo Freunde des Mog`s
seit längerer Zeit wal wieder was von meinem Patient. Die letzten Wochen wurde viel Kleinkram erledigt. Als da wären
: anfertigen der Halter für die Radabdeckung, Halter für die Rückleuchten anfertigen, Rückleuchten anbauen und anklemmen, Radabdeckung montieren, Starter nochmals tauschen ( der eingebaute verrichtete sein Arbeit nur sehr gemütlich( keine vernünftige Starterdrehzahl). Außerdem habe ich einen Kippzylinder für die Kabine gebaut. Der Zylinder ist doppelwirkend und muß nach dem Ausfahren 1 mal verlängert werden. Dies geschieht mit einem Zwischenstück welches eingestzt wird währen die Kabine mit einer Teleskopstzüzte , die auch nach komplettem kippen die Kabine sichert, abgestützt wird. Auch die Räder mußten noch mal runter da hinten noch das Lüftspiel der Beläge
einstellt werden mußte und die Gestänge der Federspeicher in die Bremshebel eingehängt wurden. In dem Zuge wurde dann noch die Undichtigkeit an der Überwurfmutter des vorderen linken Bremssattels durch nachziehen beseitigt.
Leider muß hier und da noch mal nachgearbeitet werden obwohl man die Baustellen im Kopf als erledigt gespeichrt hat.
Aber bei solchen komplett OP´s kann das schon mal passieren das Nacharbeit von Nöten wird.
Jetzt muß ich moch die Gasbetätigung umarbeiten da diese durch die hochgesetzte Kabine nicht mehr passt. Die Kunststoffrolle die normalerweise in der Kurvenbahn läuft wird durch ein Gestänge mit Gelenkköpfen an den Enden
ersetzt. Der Nachteil dieser Lösung liegt darin daß man die Verbindung manuell vor dem Kabine kippen lösen muß.
Ich denke das das aber zu verschmerzen ist da die Zugänglichkeit durch die Wartungsklappe sehr gut ist.
Wenn die Gasgestängenummer erledigt ist kommt erstmal ein Kurzzeitkennzeichen ran und die erste Probefahrt
auf öffentlicher Straße steht an. :party
Da ich nach 9 Jahren keinen Plan mehr habe wie Daimler damals die Hydraulikleitungen verlegt hatte würde ich mich
freuen wenn jemand in der Nähe mal seinen 424 er als Demonsttrationsobjekt zu Verfügung stellen würde. Ich wohne in der Nähe von Rotenburg /Fulda und würde dann mal vorbei kommen.
Beste Grüße Lorenz
Zylinder für Kabine kippen mit doppeltwirkender Pumpe
Demontage sackschwerer Räder 425 er mit verstärkter Sprengringfelge 13x20 für Bremseneinstellung
hi
das mit dem gasgetsänge würd ich anderst machen
und zwar an der originalen lösung orientiert
weiterhin die gabel um die kugel
nur dann gestänge nach unten mit kugelköpfen
die kabine bewegt sich auch somit kriegst du kein ruhiges gas hin
grüße
Hallo Uli,
warum soll mein Gasgestänge unruhiger als die Rolle in der Kurvenbahn sein. Mit der Originallösung wirken sich
Bewegungen zwischen Motor und Kabine auch auf die Gasstellung aus genauso wie bei meiner Lösung. Diese gegeneinader
Bewegung zwischen Kabine und Motor kannst Du nur duch Gaszug eliminieren. Auch die Lösung von Daimler bei
100 mm hochgestzter Kabine ist dieser Bewegung ausgesetzt. Alle anderen Versuche die Sache anzupassen geht in die
Hose weil der Radius um die Gaswelle größer wird. Das bedeutet viel größerer Weg beim niedertreten des Gaspedals.
Das wiederum hat zu Folge das die Wege von Handgas dann auch wieder nicht mehr funktionieren. Ich hab mir da schon so ein paar Gedanken zu gemacht. Anbei 2 Bilder wie das beim OM 366 mit 100 mm Kabinenlift aussieht.
Beste Grüße Lorenz
weil bei deiner lösung die bewegungen in auf ab richtung sich auf das gasgestänge auswirken
während bei der originalen weitestgehend nur die in vor zurückrichtung einwirken,
wir haben am 1600 damals auch die kabine höhergelegt,
da hab ich die orignale nachgebaut funktioniert tadellos und kabine kann man jederzeit kippen ohne viel denken und schrauben ;)
grüße
uli
Hallo Lorenz,
könnte Dir anbieten, dass Du bei unserm U1000, Bj 09.1977 mal schaust, wie Daimler die Hydraulikleitungen verlegt hat.
Wohne in der Nähe von Melsungen.
Hallo Stephan,
da komm ich doch gerne mal zum
Schauen vorbei. Wenn passt es Dir denn?
01721701067
Beste Grüße Lorenz
Hallo Unimog Freunde,
am WE habe ich meine selbstgebaute Kabinenkippvorrichtung ausprobiert und in diesem Zuge gleich das neue
Gasgestänge angefertigt. Obwohl ich die Zylinderverlängerung noch nicht fertig habe und deshalb nur 400 mm kippen kann ist die Zugänglichkeit zu allen Bauteilen schon gut ausreichend. Ein Motorausbau würde so natürlich noch nicht gehen aber Wartung geht allemal. Wenn die Zylinderverlängerung fertig ist stelle ich sie auch hier ein.
Beste Grüße Lorenz
Hallo Unimogfreunde,
endlich bin ich an dem letzten Bauabschnitt, der Hydraulikverrohrung , der Restauration angekommen. ( vom Kranaufbau mal abgesehen, aber der kommt nach der Zulassung) 9 Leitungen müssen nach hinten gelegt , und 4
Leitungen nach vorne gelegt werden. So eine frickelarbeit habe ich schon lange nicht mehr gemacht!! So gut wie kein Platz an den Verteilern und Unmengen von Biegungen an den Rohren von Nöten. Die Originalen Hebelventile incl.
Senkdrossel am Heck sind hinüber . Die Preise der originalteile hö hö ha ha :mauer . Hab die neuen Bauteile aus dem standard Hydraulikprogramm entnommen und auf die alten original Halter eingepasst. So jetzt muß ich noch ein paar Leitungen biegen :? .
Beste Grüße Lorenz
Hallo Lorenz,
ich habe schon sehr viel in meinem Leben gesehen, und ich muss echt sagen: Deine Arbeiten sind garantiert unter den Top10!!
Alles sehr sauber, und ordentlich verarbeitet. Viel besser geht nicht.
Alle Daumen hoch!!
Gruß und schönes WE,
Stefan
Hallo Stefan,
das ist ja mal ein fettes Lob, besten Dank. Das bringt gleich wieder dringend benötigte Motivation für den Endspurt.
Ich war vor einiger Zeit mal in Stuttgart im Mecedes Museum und dachte mir das ist die handwerkliche Königsklasse
der KFZ Restaurierung. Seither versuche ich so halbwegs zu mindest grob gesehen in diese Richtung zu gehen. Allerdings haben an diesen Fahrzeugen keine Allrounder gearbeitet sondern nur Fachprofis. Das heißt der Lackierer
hat nix geschweißt, der Sprengler hat kein Getriebe instandgestzt , und der Motorinstandsetzer hat keine Sitze gepolstert. Da ich leider alle Bereiche selber gemacht habe musste ich sehr oft Kompromisse eingehen und
war deshalb oftmals nicht immer mit dem Ergebnis zufrieden. Daher freue ich mich immer über ein positives Feedback und versuche das nächste mal noch ein Schippchen drauf zu legen.
Beste Grüße Lorenz
heute kam das allerletzte benötigte Teil und zwar die instandgesetzte Zapfwelle für hinten. Der Mog hat schon die
Gelenkwelle mit "4 "Kreuzgelenken. Der Längenausgleich in der 1. Welle von ZW- Getriebe her gesehen wurde neu eingeschweißt. Kurzer Blick ins WHB und der Mist geht schon los. Da steht alle Wellenteile auf Pfeilmarkierung montieren. Klasse vor 36 Jahren waren da bestimmt auch welche drauf , heute leider nicht mehr. Jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Kann mir jemand von Euch helfen und versuchen mir die Sache mal plausibel rüber zu bringen.
Es muß aber die Welle mit "4" Kreuzgelenken sein, die älteren mit 3 Gelenken werden laut WHB anders montiert.
Ich sag schon mal Danke.
Beste Grüße Lorenz
Hallo Lorenz,
das ist zum Glück im Grundsatz keine Unimog-spezifische Anordnung, sondern ganz allgemeingültige Physik. Die Kreuzgelenke müssen zueinander fluchten bzw. gleichsinnig angeordnet sein, um den Winkelversatz der geknickten Gelenke während einer Umdrehung auszugleichen. Sonst gibt es sehr unschöne Verspannungen und Schwingungen im Antriebsstrang.
Hier die allgemeine Erläuterung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzgelenk#Kardanfehler
Komplizierter wird es jedoch, wenn die Kreuzgelenke beiderseits des Wellenstücks unterschiedliche Winkel besitzen. Dann muss ein bestimmter Winkelversatz zwischen beiden Kardangelenken eingestellt werden. Bei der Gelenkwelle am Unimog fehlt mir grad die Ansicht, um darüber eine Aussage treffen zu können.
Hier die ausführliche Erläuterung dazu:
https://www.elbe-gmbh.de/wp-content/uploads/elbe_techn_katal_techn_seiten_1.pdf
Damit müsstest du zumindest schon mal selbst beurteilt kriegen, ob die (bei dir fehlenden) Pfeile nur der schnellen und fehlerfreien Montage zur Fluchtung der Gelenke dienen, oder ob da tatsächlich noch ein Winkelversatz notwendig ist.
MfG
Fabian
Hallo Fabian,
Danke für die Links. Daraus kann ich schon mal grob ableiten wohin die Reise geht. Hier noch mal 2 Bilder aus dem EPC fürs´s bessere Verständnis. Die Achsen der vorderen Welle habe ich schon mal parallel ausgerichtet. Morgen muß ich auch noch den Winkel des Halteblechs der Mittellagerung laut WHB um 2 Grad abkanten und die Wandung des Lagerbocks um 4 mm dünnschleifen. So ein Murks / Pfusch von einem Hersteller vorgeschrieben habe ich selten gesehen, und alles nur damit der Kippzylinder nicht auf dem Mittellager- Kreuzgelenk schleift. Das ist blutige Bastelei .
Vielleicht kann noch mal jemand seinem Mog unters Hemd sehen und die Stellung der Gelenke durchgeben.
Beste Grüße Lorenz
Hallo Lorenz
vielleicht hast du ja noch ein paar Groschen für´n Tabellenbuch übrig. :wink:
Moin Helmut,
von Dank den besten ! Das Büchlein befindet sich in meinem Besitz, aber entweder bin ich zu doof zum gucken oder die richtige Version ist nicht dabei. Ich hab nach 4 Gekenken für Baumuster 424121geschaut
, hab s aber nicht gefunden. Berichtige mich :D
Beste Grüße Lorenz
Hallo Lorenz
es gibt die Gruppe 41; Gelenkwellen (Antrieb) und in deinem Falle
Gr 55; Gelenkwelle für Zapfwellen
bei Ausgabe 1983, S.622
bei Ausgabe 1979, S.518
gestern habe ich die Hydraulikverrohrung in meinem Unimog abgeschlossen. Leider hab ich wissentlich in der Reiihenfolge der Restaurierung die Leitungen viel zu spät eingebaut, weil das schon gemacht werden müsste als der Rahmen lackiert auf den Böcken lag. Aus Bequemlichkeit hab ich das aber immer vor mir hergeschoben und gewartet bis die Karre ganz zusammen war und man nirgends so richtig mehr hinkommt. Dementsprechend sieht auch das Ergebnis aus was zwar funktionell ist aber optisch ne KATASTROPHE darstellt. Nun denn wie auch immer liegen jetzt
42 Meter Hydraulikrohr in der Bude mal mehr mal weniger geordnet. Die Leitungen musste ich unzählige mal trennen
und mit Verschraubungen verbinden weil die einfach nicht am Stück durzufädeln waren. Hab die Anlage dann auch gleich abgedrückt und den Systemdruck geprüft der mit 175 bar ein wenig hungrig ist. Ob es an der Pumpe oder dem Begrenzungsventil liegt muß ich noch rausknobeln. Natürlich hatte ich auch einen(1X) Springbrunnen an einer Schneidringverschraubung weil das Rohrende vom biegen eine Marke in der Oberfläche hatte. Bei ca 65 gesetzten
Schneidringen zu verschmerzen wenn einer in die Hose ging. Nun noch ein paar Bildchen.
Beste Grüße Lorenz
