Vorstellung und ein kleiner Blog zu meinem 411
Hallo Wolfgang,
ein klares jein.
Ja, man kann den Hebel auf der Welle versetzen, aber so ist es von den Konstrukteuren nicht gedacht. Dies wäre nur dann notwendig, wenn tatsächlich der Hebel falsch gesetzt sein sollte. (Was natürlich irgendwann im langen Mogleben passiert sein kann)
Hallo "MOG" Freunde,
wenn der Deckel von der Glocke abgeschraubt wird, wie Jürgen schreibt kann nachgesehen werden ob der Ausrückring (Graphitring) verschlissen ist. Bei Abnutzung wird das Spiel mehr, bei Kupplungsscheiben verschleiß wird der Spiel weniger.
Gruß Wolfgang
Hallo Jürgen, Hallo Wolfgang,
danke für die Einschätzung. Leerspiel im Pedal habe ich genug. Dann wird vermutlich der Graphitring verschlissen sein. Vielleicht trennt die Kupplung ja auch, und ich bilde mir das nur ein. Gibt es ne Markierung, um zu sehen wie der Hebel auf der Kupplungswelle sitzen muss? Es würde mich nicht wundern, wenn da was nicht passt.
Die Bleche werde ich mal abschrauben, wenn es wieder etwas wärmer wird und ich etwas gefahren bin. Das ist in letzter Zeit leider etwas zu wenig gewesen :(
Wie gesagt, werde ich die Baustelle erst im Sommer angehen. Wenn der Motor raus ist kann man Kupplung etc machen.
Ich bin jetzt erstmal glücklich, dass das Mog wieder fährt und sehr gut bremst. Ich hoffe, dass das Wetter wird noch etwas schöner für ein paar Winterfahrten wird. Am Wochenende muss ich erstmal ein paar Km machen... der Sommerdiesel muss weg :mog3
Danke & Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
Eine Markierung habe ich nicht gesehen.
Ich habe nach Einbau einer neuen Kupplung (Automat, Scheibe, Graphitring) den Gabelkopf
so ca. bis das Gewinde zwei /drei Gewindegänge zu sehen war aufgeschraubt.
Weil ich den Hebel ab hatte, habe ich unter berücksichtung des Leerwegs von 25 mm ihn wieder aufgeschoben.
Wolfgang
Hallo Daniel,
Irgendwie stehe ich auf der Leitung.
Was heißt
im Vergleich zu
Leerspiel vom Kuplungspedal nicht mehr
nachstellen, da bin ich vom Gewinde an der Stange am Ende. Der Leerweg ist mehr als vorgeschrieben
Es gibt vom Kupplungspedal und auf dem Weg zum Ausrückhebel / Ausrücklager kein Spiel oder Leerweg.
Beispielhaftes Bild vom 404, ist aber beim 411 genauso, außer das es statt dem Gabelkopf am Pedal nur einen Winkel in der Stange gibt.
Leerweg oder Spiel gibt es nur zwischen dem Ausrücklager und dem Ausrückring an der Kupplungsdruckplatte.
Ich würde diese Einstellung aus leidvoller Erfahrung tatsäclich vor den weiteren Spassfahrten machen, auch wenn ds Fahren reitzt. Wenn Dir die Kupplung bei einer dieser Fahrten ausfallen sollte benötigst Du einen Abschlepper.
Es gibt zwei Schwachpunkte
1. Wenn die Kupplung zu früh trennt und noch viel Pedalhebelweg möglich ist werden die Ausrückhebel auf der Druckplatte überlastet und es können dies Hebel bzw deren Anschlag brechen. Als Folge wird eine über Arbeitung bzw eine neue Druckplatte benötigt.
2. Das Ausrücklager macht eine Kreisbewegung um die Kupplungswelle und kann bei zuviel Weg durch einen falsch aufgesetzten äußeren Kupplungshebel mit der Getriebeeingangswelle kollidieren
danke für Deine Hilfe. Ich messe am Wochenende den Pedalweg und versuche ein paar Bilder zu machen.
Daniel
Hallo Forum,
ich wünsche Euch allen ein frohes Weihnachsfest. :mog3 :mog4
Daniel
Hallo Forum,
heute war schönes Wetter zum Mog fahren und Kaminholz machen. Also eine längere Spazierfahrt in den Wald und ein paar Kuller Kaminholz geholt.
Mit dem Anhänger dahinter wird es bei den Hügeln hier schnell etwas langsamer, aber schneller als gedacht. Der Mog läuft klasse. Die überarbeitete Bremse ist auch viel besser. Nur die Handbremse muss ich die Tage nochmal nachstellen.
Schönes Wochenende & Gruß
Daniel
  • Like
Reaktionen: BoSeeMog
Hallo Forum,
heute mal wieder ein kleines Update von meinem 411a. Ich komme gerade von der Kfz Prüfstelle und die HU wurde ohne Mängel bestanden. Gerade die neue Bremse hat sich bezahlt gemacht. Ebenso andere Wartungs- und Reperaturarbeiten. Der Prüfer war happy und zufrieden.
Die Tage mal den Mulcher dran und dann gibt es auch Bilder oder Videos.
Daniel
ja total. Das war heute richtig herrlich. Sonne, Cabrio und nach 10km, wo alles warm ist lief der Mog super. Unterweg nochmal 3-4 Vollbremsungen gemacht damit sich alles schön einschleift. Gebremst hat er auch vorher - zumindest beim H Gutachten war es ok. Ich war bei der Wartung direkt überrascht, wie schlecht ne Bremse aussehen kann und trotzdem noch funktioniert....
Der Mog ist jetzt in einem Zustand, wo es Spaß macht. Elektrik, Hydraulik, Bremse, Kompressor, Schläuche, Verdeck neu. Im Herbst gibt es noch ne neue Kupplung. Aber jetzt werden ich erstmal nichts machen...sondern nur fahren, fahren und benutzen. Die Tage bekomme ich leihweise nen 1,50m Müthig Mulcher mal schauen ob das klappt.
Schönes Wochenende
Daniel
Hallo Leute,
Samstag morgen ging es nach Versmold zum Treffen. Mit landschaftlich schöner Rundfahrt zum Automuseum nach Melle und einem reichhaltigen Abschlußgrillen endete die Veranstaltung. Meine erste Ausfahrt mit über 20 Mogs. Eine gelungene und top organisierte Veranstaltung. Vielen Dank für den tollen Tag.
Daniel
P.S. Der Mog hat die 120km probemlos absolviert. Kleinere Ölverluste hier und da. An der VA wird man sicher mal ein paar Stunden investieren müssen.
  • Like
Reaktionen: Winni59
Hallo Daniel
Sehr schön, dass 120km geschafft wurden, vermittelt doch schon mal etwas Sicherheit, was die Zuverlässigkeit betrifft. Wo genau an der VA sind denn die kleinen Ölverluste aufgetreten?
Hallo Winni,
ich vermute, dass es der übliche WeDi vom Achsrohr ist. Der vor der Doppelgelenkwelle. Die Vorgelege sind dicht. Da ist nur ein Radlager mit beginnedem Spiel festzustellen. Ich habe hier schon ne Anleitung gefunden: https://forum.unimog-community.de/threads/ueberarbeitung-der-vorder-achse-411.67109/
Das war auch nicht viel Öl. Also ist noch nicht kritisch, aber sicher ein Punkt den man im Hinterkopf haben sollte. Diesen Sommer will ich fahren, außer Kosmetik und technisch/sicherheitsrelevante Reparaturen mache ich da nichts.
Nächstes Jahr mache ich Kupplung und andere Dinge....
Daniel
  • Like
Reaktionen: Winni59
Hallo Leute,
kleines Update. Am 411a gab es auch eine Schönheitsreparatur. Die beiden Halter der Batteriekiste waren auch schon angefault/angerissen/geschweißt. Ich wollte ursprünglich die Kiste mit neuen Haltern sanieren. Nunja, Metallbau Feulner hat schnell eine neue Batteriekiste geliefert. Mit Mipa 2K EP grundiert und 2 Schichten Mipa PU240 lackiert gefällt mit das ganz gut. Der Rahmen wurde auch stellenweise entgammelt und grundiert/lackiert.
Anbei ein paar Eindrücke der letzten Tage.
Daniel
P.S. Man sieht sich vorraussichtlich auf dem UVC Sommertreffen in Kaunitz.
  • Like
Reaktionen: bambo und Winni59
Moin Leute,
ich wollte meine Einspritzdüse jetzt mal mit dem Ultraschallreiniger reinigen. Anschließend Abdrücken, Spritzbild kontrollieren, etc. Unimog Kollege hat eine Bosch Handpumpe dafür da. Mein Motor räuchert etwas, nicht viel, aber vielleicht kann man da noch was verbessern. Beim Kollegen hat es was gebracht die mal zu reinigen/zu kontrollieren.
Ist aber blöd, wenn man die Düsen auseinander hat und dann doch vielleicht ne neue als Ersatz braucht. Was kauf man da? Wollte mir mal 4 Stück auf Lager legen.
- Bosch NOS, super aber kaum zu bekommen
- Bosch, neu aus Indien
- Monark 039 305 012 MDN0SD2110
- DTP
- Firad
- Ebey Fernost Düsen
DN0SD2110 ist die Bezeichnung, oder?
Ich habe in einigen Posts gelesen, dass auch andere Düsen (Vorstrahl?) verwendet werden. Helmut schrieb hier, dass er bei einem Deutz DN0SD265 Düsen verwendet hat: https://forum.unimog-community.de/t...ung-vorkammer-mit-oder-ohne.93104/post-506923
In diesem Post werden DN0SD261 genannt. https://forum.unimog-community.de/t...helfen-einspritzanlage-om-636.1611/post-14413
Schönen Sonntag & Gruß
Daniel
